kleine Stihl...mit Laufspuren
Verfasst: 2021-08-25 15:37:07
von Bustreter
wie beurteilen denn die Motorsägen Kolben Fachleute unter euch diesen Kolben meiner 210er Säge.
das Ding will nicht mehr anspringen ich vermute mal dass die Kompression weg ist schaut es euch einfach mal an und sagt was dazu Gruß Christoph
Re: kleine Stihl...mit Laufspuren
Verfasst: 2021-08-26 8:09:11
von GrafSpee
Hat gefressen, Kolbenring klemmt in der Nut und kann nicht mehr abdichten. So auf den ersten Blick...
Ich hätte noch ne original verpackte ungeöffnete 170er im Keller von der ich mich eventuell trennen würde... ;)
MfG Jens
Verfasst: 2021-08-26 9:08:07
von AlfredG
Kolben und Zylinder vom 170er ...... dann haste ne Leistungssteigerung und ca 1,4l Hubraum. Dann geht der aber ab :lol:
Verfasst: 2021-08-26 9:12:23
von AlfredG
DA würd ich garnicht lange drüber nachdenken, ab 17.-€ gibts neue Kolben und Zylinder für deine Motorsäge.
Verfasst: 2021-08-26 12:53:41
von Bustreter
AlfredG hat geschrieben:
2021-08-26 9:12:23
So isses....hab nur ein ...was zuerst tun... Problem die diversen Lockdowne haben meine Zeitprobleme mit zu viel Arbeit verschärft... :dry:
Halte mich deswegen immer etwas zurück...slige Zeiten wo man allein im Fachmarkt beim Baustoffhändler oder im Baumarkt war :joke:
Dankeschön
Ch.
Verfasst: 2021-08-26 13:34:01
von Gogomobil
Da hängt der Kolbenring, zu wenig Kompression, springt dann nicht an.
Abhilfe: wenn Ersatzteil lieferbar Laufgarnitur neu
Wenn im Busch oder Coronalieferproblem, Zylinder abbauen, vorsichtig den Kolbenring aus der verschmierten Nut lösen (evtl mit Cuttermesser an der Stelle "einschneiden" Kolbenhemd und die Ringnut mit ner Diamant(nagel)feile von den Laufspuren befreien (nur leicht abfeilen kein großer Materielabtrag), der Ring muss an der Stelle wie rundum wieder gut flutschen ohne großes Spiel.
Zylinder innen ansehen, klebt dort Alu kann man das bei STAHL!-Laufbuchsen mit Natronlauge abbeizen/auflösen. Gibt es minimale senkrechte Laufspuren im Zylinder dort mit etwas feinem Schleifpapier "drüberhohnen" so dass kreuzweise mini Riefen enstehen. Alles säubern, zusammenbauen mit gut Öl und normalerweise geht dann wieder alles. Anfangs evtl etwas mehr Öl in den Sprit. War früher Standardvorgehen beim Moped bei leichten Fressern. Hauptgrund it einfach der festgesetzt Ring der nicht mehr dichtet, wird der beweglich läufts wieder.
Viel Erfolg andi
