Brwmsenreiniger....weniger entzündlich?
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2021-08-04 19:25:10
Mal eine Frage an die versammelte Fachschaft .........
kann es sein dass der Bremsenreiniger seit einiger Zeit deutlich weniger entzündlich ist?
Ich Brauche das Zeug ab und zu zum Reifen montieren und letztes Jahr und eben gerade auch habe ich festgestellt dass der Bremsenreiniger leider nicht mehr verpufft sondern nur noch kontrolliert brennt .
Selbst mit Starthilfespray oder anderen früher hoch entzündlichen Spraydosen funktioniert das im Moment nicht.
Ch.
Re: Brwmsenreiniger....weniger entzündlich?
#2 Beitrag von Mark86 » 2021-08-04 19:28:03
Gibt meines Wissens 2 Sorten, den billigen und den BG Konformen, wenn du den billigen kaufst, klappts mit den Reifen, wenn du den BG Konformen kaufst, mit der Berufsgenossenschaft.
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2021-08-04 21:13:18
es gibt A1 (Klassisch), hochentzündlich
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/c ... r%20A1.pdf
Sicherheitsdatenblatt:
und Acetonfrei A2
Sicherheitsdatenblatt (leider nur als Downloadlink)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Seu1WztWzx
Letzterer gilt "nur" als entzündlich, keine Erlaubnispflicht für Lager oder Abfüllstation, privat unerheblich.
Ungesund sind beide....
..also weder saufen noch drin baden :sick:
Gruß Claus
Bustreter
#4 Beitrag von Bustreter » 2021-08-05 8:52:14
Danke
