Mercedes Feingewinde Rahmenschrauben 12x80
Verfasst: 2021-07-13 10:34:20
ich habe nach wirklich langer Suche 2 original Mercedes Schäkelhalter für das hintere Rahmenende gefunden:
Nun brauche ich zur Befestigung 6 längere (ca 80 mm) Feingewindeschrauben in 12 mm Stärke, die sowohl die Belastung durch den Schlussquerträger mit der Hängerkupplung (11250 kg Anhängelast) als auch die Schäkelhalter aushalten können (10.8 ?) - und bei Mercedes findet man die Bestellnummer für solche Schrauben nicht.
Ich kenne das Spiel schon von der Montage der Frontseilwinde und den M16 Feingewindeschrauben für die Gewinde im Längsholm.
Wer könnte mir eventuell die Mercedes Bestellnummer für die Mercedes 12mm Flansch-Feingewindeschrauben in 80 mm Länge (10.8) verraten?
https://www.unimurr-forum.de/index.php? ... ungen-pdf/
Herzliche Grüsse
Rolf
Herzliche Grüsse
Rolf
