Welcher Kleber für Neopren, Filz, Gummi, Plastik
ich suche einen strapazierfähigen Kleber für Neopren, Filz, Gummi und Plastik. Ich habe eine Matte, die aus drei Schichten mit Neopren, Filz, Gummi
besteht. An den Seiten möchte ich von oben ein L-Profil aus Plastik aufkleben, damit man nicht auf die Sandwichlagen schauen muß und als Randschutz.
Einsatzbereich ist Fußboden in der Fahrerkabine, es sollte also nicht so Gesundheitsshädigend sein.
Hat jemand eine Kleberempfehlung?
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Re: Welcher Kleber für Neopren, Filz, Gummi, Plastik
Denke es wäre nicht ganz unwichtig welches „Plastik“
Bei annähernd allem was schwer oder schlecht zu verkleben ist nehme ich Bostik Rapid Tack PK 75
Ja, das ist eine gute Frage. Auf der Homepage des Baumarktes steht nur Plastik/Kunststoff, leider keine weitere Info.
An so etwas dachte ich https://www.obi.de/profile/winkelprofil ... /p/3312840
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Willi Jung
Das ist in der Regel PVC.
LG Willi
LG Willi
... dann den obigen - hält bombenfest (aber daran denken, dass das Vulumen etwas zunimmt)
Der geht leider nicht, im techn. Datenblatt steht kein Neopren.
Die suche geht weiter
P.S: Vielleicht sollte ich den guten alten Pattex Classik nehmen.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
ich habe mit Robyprene (Code:171900) gute Erfahrung gemacht. Damit ist sämtlicher Dämmstoff bei mir verklebt. Der sollte auch Neopren kleben können.
Gruß Simon
Gruß Simon
Stimmt (beides)Christian_S hat geschrieben: ↑2021-02-03 21:34:14Der geht leider nicht, im techn. Datenblatt steht kein Neopren.
Ich habe mir jetzt UHU greenit + 150 bestellt. Mal schauen, wie die Fussmatte am Ende aussieht.
Danke für Eure Anregungen.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- CharlieOnTour
falls es nicht funktioniert:
Mein Tipp wäre Teroson SB 2444.
Liest sich auch ganz gut. Ich bin gespannt.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Bikerguido
Der 2444 ist von Henkel Teroson die gewerbliche Ausführung von Pattex, arbeite ich seit 25 Jahren mit. Wichtig ist beim Verkleben von nicht saugenden Materialien: beide Seiten gut entfetten, dann anrauhen, beide Seiten einpinseln und vor allem gut ablüften lassen, weil manche Materialien die Lösungsmitteldämpfe nicht mehr durchlassen. Kunst ist der richtige Zeitpunkt. Ich sag immer, lüften, bis beide Seiten sich wie Tesafilm anfühlen.CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2021-02-04 20:33:18Hi,
Gummi Schleifen wir mit Schmirgelscheibe und Flex an. Wenn die Kunststoffprofile aus PVC sind, klebt gut, aber auch entfetten und anrauhen.... Wenn's PE ( Polyethylen) oder PP (Polypropylen) ist, vergiss es. da klebt nix ordentlich drauf.
Filz mit Gummi und mit PVC geht bei richtiger Verarbeitung mit fast allen Kontaktklebern. Herstellerangaben helfen oft.
Mit kräftigem Lösungdmittel wie z.B Aceton entfetten und vorbehandeln ist meist wunderwirkend, aber keine normale Universal-Verdünnung! Loctide Schnellreiniger zum Entfetten nehmen wir auch oft..... Insgesamt für gute Belüftung sorgen und auf Brandschutz achten, schnell verflüchtigen Lösungsmittel haben oft Entzündungstemperaturen schon bei Raumtemperatur!!
Mein Kollege hat neulich einen Tisch mit Schnellreiniger abgeputzt und anschließend eine Kunststoffplatte dort abgelegt. Durch elektrische Auf- bzw. Entladung des Kunststoff stand kurz mal der ganze Maschinentisch in Flammen. Zum Glück nur 1-2 Sekunden.
Viel Erfolg
Gruß Guido
Guido, du machst mir ja Mut
aber, muß Man(n) wohl durch. Danke für die Sicherheitshinweise.
Da muß ich aufpassen mit den Verarbeitungstemperaturen, wenn ich alle Fenster & Türen aufhabe.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- Bikerguido
Aachhh, halb so schlimm, aber je nach Größe der Klebefläche sieht man dann doch mal schneller rosa Elefanten, als man eigentlich wollte
