Welchen Decklack auf Brantho Korrux Nitrofest?
Verfasst: 2021-01-25 14:16:07
von akkuflex
ich hab mein Auto nach und nach mit Nitrofest von Brantho grundiert. Welchen glänzenden 1K Decklack spritze ich nun am besten? Der Robustlack von Brantho soll ja eher nach dem 3in1 genutzt werden da er elastischer bleibt.
Favorisierte Farbe wäre Ral 7034 oder Reseedagrün.
Re: Welchen Decklack auf Brantho Korrux Nitrofest?
Verfasst: 2021-01-25 22:42:34
von Apfeltom
Moin Martin,
Hab grad n 714 Motor und Getriebe mit nitrofest und dann KSD Robustlack mit Rolle und Pinsel gelackt. Hält nach ausreichend Trocknung gut ( 1 Woche).
Mein Mercur Kumpel hat das Gleiche auf Brantho 3-1 gespritzt. Top Oberfläche, er ist aber mit Kanten und Ecken unglücklich - die sind halt am Deutz 714 dünnes Blech. Da bröselt teils der Robustlack etwas weg.
Thom
Verfasst: 2021-01-26 0:31:59
von visual
Warum soll es denn beim Spritzen ein 1k Lack sein?
Verfasst: 2021-01-26 12:18:16
von akkuflex
weil ich dachte das 2k nicht auf 1k darf und zum zweiten ich bei umgebungstemperatur lackieren muss und 2k doch eine gewisse Temperatur zum reagieren benötigt. Oder bin ich da falsch infpormiert.
Unter den Nitrofest ist teilweise noch unbekannter Bundeswehr Lack und Mipa 1k Kipperlack.
Wie der Cocktail auf 2k Reagiert hab ich keine ahnung.
Verfasst: 2021-01-26 12:31:17
von visual
das Nitrofest kann laut https://www.korrosionsschutz-depot.de/ auch mit allen üblichen 2K Lacken überlackiert werden.
naja für die 2k Lacke sollte es nicht zu Kalt sein und nicht Kondensierend. Aber auch nen 1K lack wirst du bei den momentanen Temperaturen nicht vernünftig spritzen können fürchte ich
Verfasst: 2021-01-27 4:39:10
von FabianSK
Kann ich bestätigen, ich habe Brantho Korrux Nitrofest ohne Probleme mit Mipa 2K PUR überlackiert und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Bei den aktuellen Temperaturen würde ich aber ohne beheizte Halle auch gar nichts lackieren...
Fabian
Verfasst: 2024-05-03 21:17:44
von maik1113
FabianSK hat geschrieben:
2021-01-27 4:39:10
Fabian
wie waren deine Erfahrungen mit Mipa? stehe gerade vor der Entscheidung welchen Lack ich nehmen soll
Verfasst: 2024-05-03 23:22:14
von Mark86
Mipa kannste vergessen.
Das war schon vor 15 Jahren Müll. Da haben von den Basistönen die Töne schon nicht gepasst, vor 5 Jahren habe ich mal n LT in Mipa gespritzt, das Lackbild war unterirdisch und die Soße Dünn ohne Ende, obwohl ich die Verdünnung gleich weg gelassen hatte lief das so runter...
Ich hab damit mal Achsen lackiert, hab ich mir gedacht dafür reichts, bis die schwarz waren habe ich nicht 2 sondern 4 Spritzdurchgänge gebraucht...
An meinem LKW hatte ich die schwarzen Sachen mit MIPA Lack lackiert, die weißen zum Glück mit Spies & Hecker.
Schon nach 3 Jahren fing der schwarze Lack an aus zu grauen, war stets sehr kratzempfindlich und nach 6 Jahren war das eigentlich alles hinüber...
Hab nun den ganzen Mipa Müll runter gezogen und heute die letzten Sachen mit Spies und Hecker lackiert, die anderen Sachen mit Sickens den ich in Tunesien gekauft hatte. Geht schon damit los, das die Brühe von Mipa ohne Verdünnung am Rührstäbchen nicht runter läuft, sondern tropft, der Markenlack geht ohne Verdünnung gar nicht durch die Pistole...
Wenn du dir die Mühe machst, was ordentlich zu lackieren, dann nimm gescheite Farbe von Spies & Hecker, Standox, Glasurit oder Sickens. Auf Dauer haste da mehr Spass mit.
Und morgen freue ich mich darauf, die Lackierkabine zu betreten und mir meine neu lackierten Sachen an zu schauen und träume schon davon, wie glatt sich der Lack von Spies/Hecker zieht :)
'Das Ergebnis von Mipa macht mein Papa mit Pinsel, Rolle und Buntlack von Caparol besser...
