Verlängerung Dremometer Typ D?
Verfasst: 2019-12-21 15:59:06
von Jucksnjo
Hallo liebe Leute,
Kürzlich ist mir ein Dremometer Typ D 140-760 Nm aus belgischem Armeebestand zugelaufen.
Wie bekannt, sind die Dremometer die einzigen Drehmomentschlüssel, die verlängert werden dürfen.
Da diese generell nicht sonderlich lang sind und man bei 600 Nm für die Radmuttern drücken muss wie Bud Spencer, frage ich mich: Wie verlängert man den?
Es gibt von Gedore eine Verlängerung für Typ Dx.
https://www.amazon.de/GEDORE-ALU-Verlän ... B000UYUO3E
Passt die auch für Typ D? Eine Anfrage meinerseits bei Gedore blieb leider unbeantwortet.
Ansonsten einfach ein Rohr hinten drüber stecken? Zerdrückt man da nicht das Alu?
Wie macht ihr das?
Re: Verlängerung Dremometer Typ D?
Verfasst: 2019-12-21 19:20:27
von PeterWEN
Habedere,
ich würde einfach ein Rohr nehmen, welches im Innendurchmesser knapp übers Werkzeug geht.
Bei ca. 20 cm Einschub ins Rohr dürfte auch die Gefahr etwas zu verdrücken relativ gering sein.
Und so ein kräftiges Rohr kann man ja auch für alles mögliche Anderes verwenden (an einem Ende flach geklopft,gehts auch als Schraubenschlüsselverlängerung)
und muss sich keinen Kopf machen, dass teuere Zusatzrohr irgendwie zu vermacken.
Verfasst: 2019-12-21 21:01:33
von gisszmo
Gedore
...... schnell weg damit und gutes Werkzeug kaufen
Gruß Ralf
Verfasst: 2019-12-23 20:24:12
von Zentralgestirn
Hallo Johannes,
der Dremometer D hat einen dickeren Griff und kann nicht verlängert werden. Das geht nur bei DR und DRL. Da ist der Griff dünner, so das die Verlängerung über den Griff passt. Die Verlängerung hat an dem Ende das übergeschoben wird eine Überwurfmutter die das ähnlich einer Spannzange ausgeführte Rohrende auf den Dremometer drückt. Zum Schutz vor Kratzern ist da sogar noch ein Kunststoffring drin. Insgesamt super gemacht. Wenn du nach DR suchst, wirst du sehen das der Griff anders ist. DR und DRL haben eine Markierung wie weit die Verlängerung mindestens aufgeschoben sein soll. Wenn du die Skala knapp frei lässt bist du auf der sicheren Seite.
Ein Freund von mir hat das Teil in die Drehbank gepackt und den Griff abgedreht. Hat funktioniert und das Dremometer geht auch noch. Nicht mit der Drehzahl übertreiben und kein KSS, nur MMS oder Spiritus und das wird auch noch mal klappen.
Das Rohr der Verlängerung hat 34,00mm und der Griff meines DRL hat 33,55mm Durchmesser.
Ich meine Gedore hat das jetzt sogar so geändert, das bei den aktuell produzierten die Verlängerung immer passt, bin mir da aber nicht 100% sicher.
Grüße Sebastian
EDIT: Der Unterschied zwischen D und DR ist nur der Griff, D für mehr Gripp und DR passend für die Verlängerung. DRL hat einen Doppelvierkant damit man damit auch einen Linksanzug machen kann.
Verfasst: 2019-12-25 13:57:07
von AndreasU2150
Ich habe einen Rahsol Typ D bis 760kp da passt die Gedore Verlängerung (innen 34mm) auch drüber.
Mein Gedore bis 1000kp ist ein DX dafür habe ich die Verlängerung gekauft, passt ebenfalls.
Gruß Andreas
Verfasst: 2019-12-26 16:33:01
von Jucksnjo
Na dann werde ich mal meinen Dremometer am Griff messen und sehen ob das passt oder nicht.
Danke euch!
Verfasst: 2019-12-29 1:08:47
von unihell
ich habe u.a. den Stahlwille 721/100, ohne Verlängerung 600Nm, mit 1000Nm. Es gibt dazu zwei Einstellscalen, die
Werte sind nicht identisch.
hier die beiden Scalen mit und ohne Rohr .
AndreasU2150 hat geschrieben:Rahsol Typ D bis 760kp da passt die Gedore Verlängerung
Rahsol ist die Drehmoment-Sparte von Gedore.
gisszmo hat geschrieben:Gedore
was hättest du denn aus deinere Laufbahn vorzuschlagen? Ich schraube beruflich seit über 50 Jahren, da sind so manche Karren hier noch Hobbyklasse. Dabei muss ich mich auf den Kram verlassen können, auch wenn noch ein Rohr zusätzlich draufgesteckt wird, ich habe daran nix rumzumeckern.
Verfasst: 2019-12-29 4:13:32
von Zentralgestirn
Hallo Helmut,
Dein Manoskop und die überwiegende Mehrheit der Knickdrehmomentschlüssel haben eine Knickmechanik wo die Drehachse nicht konzentrisch zum Drehpunkt ist, wo der Schlüssel abknickt. Anders gesagt, die meisten Drehmomentschlüssel haben einen Knarrenkopf vorne, der die Drehachse der Schraube hat und der knickt am Gelenk am Übergang zum Rohr ab. Dieser Abstand in Relation zum Griff ist wichtig um den eingestellten Wert zu erreichen. Ein Dremometer hat eine andere Mechanik wo Drehachse der Schraube und die Achse des knickenden Elementes konzentrisch sind. Daher ist es vollkommen egal wo du ihn anfasst, also die Kraft einleitest. Die anderen müssen zwingend in der Griffmitte angefasst werden um die volle Präzision zu erreichen. Habe ich selber mal auf meinem Prüfstand damit experimentiert und die Abweichungen je nachdem wo man die Kraft einleitet sind messbar im einstelligen % bereich bei einem kleinen Schlüssel, bei so großen wie hier dürfte es dann mehr sein, daher auch die 2 Skalen bei deinem.
Grüße Sebastian
Verfasst: 2019-12-29 12:17:26
von gisszmo
unihell hat geschrieben: ↑2019-12-29 1:08:47
Was soll ich schreiben ......
Gedore ist der letzte Müll:
- Dehmomentschlüssel lösen nicht immer aus
- Nüsse / Steckschlüssel platzen auf
- Maulschlüssel "weiten" sich
- bei Ratschen reißt gern mal der Vierkant ab
Ich habe nichts mehr von diesem Müll im Einsatz.
Mein Vorschlag: Stahlwille / Snap-on / auch mit Facom habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Verfasst: 2019-12-29 15:11:40
von AndreasU2150
Ich habe es nur dazugeschrieben weil auf den kleinen steht Rahsol und auf dem großen Gedore.
gisszmo hat geschrieben: ↑2019-12-29 12:17:26
Ich kann die schlechten Erfahrungen mit Gedore nicht teilen.
Hast du denn schon mal die zerbröselten Teile in Remscheid reklamiert? Oder sind die Teile infolge von roher Gewalt mit der Verlängerung gestorben?
Natürlich kriegt man jedes Werkzeug kaputt wenn es überlastet wird. Ich habe seit über 40 Jahren einen Proxon Ratschenkasten 1/2" nicht täglich aber normal im Gebrauch, selbst der hält was aus.
Ne geplatzte Nuss durch Hebelverlängerung hatte ich auch schon bei Hazet.
Gruß Andreas
Verfasst: 2019-12-30 1:48:14
von unihell
Hallo Sebastian
Zentralgestirn hat geschrieben:Dein Manoskop und die überwiegende Mehrheit der Knickdrehmomentschlüssel haben eine Knickmechanik wo die Drehachse nicht konzentrisch zum Drehpunkt ist, wo der Schlüssel abknickt.
du hast vollkommen recht, meine Drehmomentschlüssel haben vorne eine Knarre, der Knickpunkt liegt dann weiter hinten.
@gisszmo
von Gedore benutze ich die Serie 7xl, da hat noch keiner das Maul geweitet, die Stahlwille No14 sind im Schaft seitlich zu elastisch, wenn ich ein Rohr draufstecke. Ich habe beide Serien bis SW46 bzw 41. Hab auch Knarrensätze von beiden bis SW 80 und Drehmomentverstärker bis 2700Nm, aber ne geplatze Nuss hatte ich in meiner ganzen Kariere äußerst selten. Kommt halt drauf an, ob man das richtige Werkzeug auch richtig einsetzt, und vor allem das richtige zur Verfügung hat. Ansonsten gibt es dafür Zugringschlüssel oder Einsteckschlüssel mit entsprechenden Griffstücken. Damit bau ich mir nen 13er oder 30er Ringschlüssel mit 600mm Länge,
Einsteckwerkzeuge von Rahsol, Belzer, Hazet und Stahlwille, noch keiner hat das Maul geweitet oder geplatzt, da geben die Schrauben alle auf.
Mercedes hat meistens Feingewinde an den Rahmenschrauben, die Gewinde können aber bei weitem nicht was die 10.9er Schrauben können. Dazu gibt es dann Anzugswerte, deshalb auch die passenden Drehmomentschlüssel. Ach ja, die müssen ab und zu mal gewartet werden, dann lösen die auch immer hübsch aus, zum Checken nutze ich nen Smartcheck 400.
Wenn man die günstigen Teile aus der Bucht nimmt, darf man sich über falsche Auslösewerte nicht wundern.
Verfasst: 2019-12-30 3:31:24
von Zentralgestirn
der Smart check 400 ist aber sexy. Ich habe einen recht alten Dremotest D von Gedore, dafür mit der ganzen Mechanik zum auslösen. Ein geiles Werkzeug.
Ansonsten, die Nr 7 XL sind klasse wenn man mit denen ran kommt. Die bauen ja schon etwas mächtiger im Maul. Probleme hatte ich mit denen auch noch nie mit. Nur Rohre stecke ich da keine mehr drauf, nur noch
Schlüsselverlängerungen, das geht deutlich besser, wobei die eher als unverschämt teuer zu bezeichnen sind, besonders die große von den beiden.
Grüße Sebastian
Verfasst: 2020-01-06 19:13:40
von Jucksnjo
Jucksnjo hat geschrieben: ↑2019-12-26 16:33:01
Danke euch!
Ergebnis:
Der Griff am Heck meines Dremometer D hat einen Durchmesser von ca. 37 mm. Damit ist die Verlängerung von Gedore leider nicht passend.
Verfasst: 2020-01-07 0:25:43
von Zentralgestirn
Dann mach ihn passend, wie ich oben geschrieben habe.
Grüße Sebastian
