Suche Rückschlagventil welches Luft durchlässt u. Wasser nicht
Verfasst: 2019-09-29 15:53:01
von Kork
brauche mal euren Wissens/Erfahrungsschatz.
Leider hat meine FW- Tankentlüftung einen kleinen Konstruktionsfehler :bored:
Entlüftung ist niedriger als Einfüllstutzen.
Jetzt suche ich bisher erfolglos ein Rückschlagventil für den Entlüftungsschlauch welches Luft durchlässt und Wasser nicht.
Gibt's sowas für irgend eine Anwendung und auch noch mehr oder weniger Trinkwassertauglich?
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Ralf
Re: Suche Rückschlagventil welches Luft durchlässt u. Wasser nicht
Verfasst: 2019-09-29 19:29:30
... selbsttätiger Entlüfter für Heizungsanlagen ...
Verfasst: 2019-09-29 19:50:42
Kork hat geschrieben:
2019-09-29 15:53:01
Wenn Du vom Löschwassertank redest:
das ist kein Konstruktionsfehler, sondern Absicht. Damit soll ein Überfüllen des Tanks vermieden werden.
Verfasst: 2019-09-29 20:35:47
von Schäicher
Die Be und entlüfter gibt es auch in größer
Mit einem heizungsventil wirst zu wenig Luft Durchsatz haben beim befühlen und es wird der Tank aufgeblasen
DN 50 sollte es schon sein
VAG kann ich empfehlen
Die verbauen wir dienstlich
Grüße Andi
Verfasst: 2019-09-29 21:03:54
von pshtw
Den Entlüfter einfach mit einem Schlauch verlängern und höherlegen geht nicht, oder?
Ich habe auf meinen Tanks verschraubungen aufgebaut und stehende hydraulikrohre aufgeschraubt, am oberen Ende einen 180° Bogen rein gebogen, einfachste Tankbelüftung....
Verfasst: 2019-09-29 21:07:09
von Kork
Hallo Andi,
das klingt gut, kannst Du mir bitte etwas konkreter Infos zu den Ventilen geben, sonst find ich die nicht.
Schlauchdurchmesser ist ca. 17mm, aber da bin ich noch etwas flexibel.
Es ist mein Frischwassertank, Überlauf geht in die Dusche, deshalb Konstruktionsfehler bei der Montygehöhe in der Dusche.
Gruß Ralf
Verfasst: 2019-09-29 21:10:16
von Kork
Höherlegung ist die letze Option, hätte gern weniger Arbeit damit
Gruß Ralf
Verfasst: 2019-09-29 21:25:45
von pshtw
moin,
Ich habe keine Ahnung von diesen automatischen Entlüftern, kann mir aber nicht vorstellen dass da annähernd so viel Luft durchgeht wie noch im Tankdom befindlich ist, wenn ein halbwegs lieferfähiger gartenschlauch diesen befüllt. Oder das müssen riesen Teile sein...
Verfasst: 2019-09-30 19:49:20
von poonc
Ulf H hat geschrieben:
2019-09-29 19:29:30
... in Fochkreisen auch "Schnüffelstück" genannt, werte Fr. Hansen... :D
