Solarpaneel Größen
Verfasst: 2019-06-28 19:07:27
von WEGseinvonZuhause
Hallo Gemeinde,
wir suchen jetzt schon sehr lange bei den unterschiedlichsten Herstellern nach einem Solarpaneel was in der breite kleiner 90 cm ist vorzugsweise 85 cm wären optimal,
Denkbar wäre auch 2 Paneele die zusammen nicht mehr als 90 cm in der Breite haben. Die Länge kann ruhig 1,80 m sein.
Wir benötigen eine Leistung von 200 Watt gesamt, eher mehr wäre wünschenswert.
Wir bedanken uns schon mal vorab für Infos von euch.
Torsten
Re: Solarpaneel Größen
Verfasst: 2019-06-29 2:09:44
von Jumpertreiber
Hallo habe schon einige montiert sind ok ist ein doppelpack 2 mal 100 w 84 x 67 bei quer einbau 84 x 134 und 123 euronen ist auch ok
währen bei 3 dann ca, 2 meter und 300 w
https://www.ebay.de/itm/Solarmodule-pre ... 1ef4b18131
von denen kannst du 2 längs montieren dann 67 x 182 und 200 w auch 120 euro
https://www.ebay.de/itm/100-W-18V-Monok ... 0005.m1851
Hoffe ich kann dir weiterhelfen
LG vom Jumpertreiber
Verfasst: 2019-06-29 6:26:49
Hallo Jumpertreiber,
ja vielen Dank für die Infos eventuell schaffe ich mit dem Vorschlag von prevent sogar 300 Watt 200 Watt aber bestimmt.
Verfasst: 2019-06-30 15:03:31
von Willi Jung
So genannte 72 Zeller aus dem Hausgebrauch. 1,58 x 0,81m und ca. 200Wp bis 240 Wp. Vereinzelt auch stärker.
Willi
Verfasst: 2019-07-01 7:52:30
Willi Jung hat geschrieben:
2019-06-30 15:03:31
Willi
Hallo Willi,
Danke für diesen Hinweis danach haben wir ebenfalls gesucht aber mit 81 cm nix gefunden super sind natürlich die 240 Watt hättest du da einen Link für mich bzw. einen Hersteller.
Verfasst: 2019-07-01 8:23:25
von Rumpelstielzchen
Da gibts schon mal 200Wp mit 80 cm Breite:
https://prevent-germany.com/solarmodul- ... v-200-m-72
Verfasst: 2019-07-01 9:48:38
von Willi Jung
Hallo Torsten,
such Mal nach Luxor Ecoline M 72, 5".
Die haben zumindest 220 Wp.
Das Format wird in Deutschland offensichtlich immer weniger angeboten. Sind aber aufgrund der technischen Daten bestens geeignet für 24 Volt Anlagen.
Lieben Gruß
Willi
