Typenschild annieten
Bernhard G.
#1 Beitrag von Bernhard G. » 2018-11-19 11:31:47
Hallo Leute,
Typenschilder sind ja oft angenietet. Hintergrund: ich hab an meinem Mercur die Hecktraverse entrostet und neu lackiert. Das angenietete Schild mit dem Hinweis auf maximalen Anhängelast hab ich dazu entfernt (Nieten von der Rückseite ausgebohrt). Ich würde es gerne wieder annieten (ist zwar Spielzeug, weil ich aufgrund der Einleiterbremse eh die AHK nicht nutzen kann), aber einem ernsten Zweck dient mein Mercur eh nicht. :D
Es sind durchgehende Löcher (geschätzt 3 bis 4 mm), in die die Nieten kommen. Was brauch ich da zum Vernieten und wo bekomme ich es her?
Kilian
Re: Typenschild annieten
#2 Beitrag von Kilian » 2018-11-19 12:05:32
Wenn es wirklich jetzt nur um das Typenschild geht, sollte es jede x-beliebige Blindnietzange tun. Gibt's "bei Google" unter 20,- im Set mit einem Stapel Nieten. Wenn Du ein bisschen was besseres haben willst, schau mal nach Gesipa oder so.
Freundliche Grüße
Kilian
gunther11
#3 Beitrag von gunther11 » 2018-11-19 12:13:01
https://www.amazon.de/Nietzange-Blindni ... nzange+set
Das reicht für viele einfachen Nieten.
Gunther
Bernhard G.
#4 Beitrag von Bernhard G. » 2018-11-19 12:30:07
Nein, es geht nicht um Blindnieten. Ich hab eine Gesipa NTX. Das Schild war mittels Nieten an dem U-Profil der Hecktraverse befestigt. Ich könnte einfach ein Gewinde schneiden und Linsenkopfschrauben nehmen, will ich aber nicht.
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2018-11-19 13:09:31
selber googeln is nich? :wack:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nietvorgang
Gruß Claus
Bernhard G.
#6 Beitrag von Bernhard G. » 2018-11-19 13:39:44
Sorry, Klaus, aber wie nieten prinzipiell geht, weiß ich natürlich. Nur hab ich nicht die passenden Sachen für solche Mininieten gefunden.
Graup
#7 Beitrag von Graup » 2018-11-19 14:54:38
Du suchst wahrscheinlich Kerbnägel (Einzahl Kerbnagel). Einfach mitm Hammer draufhaun und das war's. So werden normalerweise Typenschilder befestigt.
Gruß Martin
Bernhard G.
#8 Beitrag von Bernhard G. » 2018-11-19 17:41:49
Danke, Martin, das ist exakt, was ich suche!
