Allgaeuer
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von Allgaeuer » 2018-09-10 12:24:30
Liebe Allradler,
unsere Standheizung (Webasto Thermotop 90ST) macht seit dem Urlaub Zicken: Statt zu heizen reagiert die Heizung scheinbar gar nicht: Weder Dieselpumpe, noch Gebläse usw. tut was es tun soll. Stattdessen piept die Standheizung (zwar leise, aber doch hörbar) in regelmäßigen Abständen.
Lt. Display ist keine Fehlermeldung und die eingestellte Zeit läuft ordnungsgemäß rückwärts... Nur halt ohne zu heizen
Kann jemand weiterhelfen?
Danke
Allgaeuer
Je mehr du eilst, umso länger brauchst du!
Wenn unterwegs dann im MB 1017A mit FM2 Koffer und 6 Plätzen und 7,49t (:-)
#2
Beitrag
von Ulf H » 2018-09-10 14:02:47
... erster Kandidat ist immer Unterspannung ...
Bigbloggers
#3
Beitrag
von Bigbloggers » 2018-09-25 18:16:04
... oder Luft in der Spritleitung zur Heizung. Vorallem nach langer Standzeit.
Trotzdem sollte die Spritpumpe hörbar takten bei Startversuch.
Gruss Daniel
84`Magirus 170 D11 FA - Ex. THW - F6L413V
Allgaeuer
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von Allgaeuer » 2018-09-25 19:19:31
Unterspannung fällt weg und Luft in der Spritleitung (leider) auch
Bigbloggers
#5
Beitrag
von Bigbloggers » 2018-09-25 20:38:16
Hast du die Spannung gemessen die an dem Heizgerät direkt ankommt ??
Gruss Daniel
