Truma 2800 E startet nur wenn sie kalt ist!
Der gesetzlose Saarländer
#1 Beitrag von Der gesetzlose Saarländer » 2018-05-13 21:00:28
ich hab schon die Suche genutzt, aber was genaues zu dem Fehler meiner Heizung nichts gefunden.
Ist die Heizung kalt startet sie, wie sie soll unabhänig von der gewählten Heizstufe. Nach erreichen der am Raumthermostat eingestellten Temperatur schaltet sie ordungsgemäß ab. Sobald die Raumtemperatur abgefallen ist leuchtet die grüne Diode am Thermostat wieder heller und die Heizung will starten. Nach ca. 20s geht dann die rote Störungsdiode an.
Sobald die Heizung wieder abgekühlt ist lässt sie sich wieder starten.
Hat jemand von Euch schon mal einen solchen Fehler gehabt?
Denis
keine-eile
Re: Truma 2800 E startet nur wenn sie kalt ist!
#2 Beitrag von keine-eile » 2018-05-14 7:07:00
Den Fehler hatten wir auch mal. Wenn mann beim Warmstart genau hinhört dann fehlt auch das clicken vom Zünder. Bei uns ist es die Zündelektronik (kleines kästchen in der Heizung) gewesen. Die haben laut Aussage von http://trumareparatur.de/ , wenn sie altern, oft ein thermisches Problem und zünden nur, wenn die Heizung kalt ist. Kann mann recht einfach im Netz bestellen und selber wechsel.
Gruß Olaf
Leben auf Rädern - Reisen auf Reifen www.keine-eile.de
