Nutzen Zugmaul vorne???
Verfasst: 2018-05-08 12:46:49
von Toby Freiburg
da ich gerade die Stoßstange am G90 ab habe zum lackieren, frage ich mich ob ich nicht das Zugmaul entferne... zugunsten eines Stauraums
oder ist das Unsinn
was meint Ihr Zugmaul unbedingt dran lassen oder nicht??
grüße toby
Re: Nutzen Zugmaul vorne???
Verfasst: 2018-05-08 12:57:18
von Fernreisender
Hi Toby
dranlassen... wie willst Du sonst mal geschleppt oder geborgen werden, resp. anderen in gewissen Situationen helfen können?
Grüsse, Andreas.
Verfasst: 2018-05-08 14:13:20
von Toby Freiburg
alla dann bleibt es halt dran
dachte das eventuell auch die Schäkel vorne reichen
grüße toby
Verfasst: 2018-05-08 14:30:42
von Wuiderer
Servus Toby,
in einen Schäkel bringst du keine Abschleppstange
Sonst wirds schwer mim geschleppt werden...
Gruß Clemens
Verfasst: 2018-05-08 14:38:37
von Uwe
§43 StVZO spricht nicht von einer Stangenpflicht bei LKW, es würde insofern auch ein Schäkel für ein Seil reichen. Inwieweit das im Fall des Falles zweckdienlich ist, sei dahingestellt
Verfasst: 2018-05-08 14:55:04
Toby Freiburg hat geschrieben: ↑2018-05-08 12:46:49
oder ist das Unsinn
grüße toby
Da in Deutschland (und der EU) die vordere Abschleppeinrichtung vorgeschrieben ist (§ 43 StVZO), und außerdem für Fahrzeuge mit defekter Bremse das Abschleppen nur mit Abschleppstange erlaubt ist (§ 38 und 41 StVZO), stellt sich die Frage nicht. Du mußt das Zugmaul dranlassen.
Verfasst: 2018-05-08 15:04:29
von Toby Freiburg
Damit wäre alles klar
danke euch
Verfasst: 2018-05-08 16:05:58
von Unimuck
Zugmaul würde ich auch auf jedem Fall dran lassen. Für den unwahrscheinlichen Fall das Du mal abgeschleppt werden musst.
Vor allem wiegt die Stosstange läppische 65kg, da fällt die Ersparniss der kleinen Kupplung gar nicht auf.
Stauraum bekommst Du wenn Du dir im Bereich der Stossstangen-Trägerbleche von oben zwei rechteckige Öffnungen rein flexst.
Das ganze wieder mit Blech und zwei Schrauben deckeln. Den Boden dieses Hohlraums mit einem trapezförmigen und seitlich mit je einem runden Blech verschliessen.
In diesen zwei Staufächern habe ich meine Schneeketten gelagert.
Verfasst: 2018-05-08 16:28:45
von Toby Freiburg
ich dachte mir schon das sie was wiegt und habe vorgesorgt
und danke für den tipp
grüße toby
Verfasst: 2018-05-09 8:05:39
von wayko
Nicht zu vergessen: Anschlagpunkt für Hängematte, stabile Befestigung für Hundeleinen etc. ...
Verfasst: 2018-05-09 19:35:40
von PeterWEN
Habedere,
oder:
voll ausgefahren, Leine dran und nen Deichselhirsch trainieren (immer schön im Kreis herum).
