Informationen zu alter Drehstromsteckdose gesucht
Verfasst: 2008-03-10 21:47:34
von Filly
an meinem uralt-Stromaggregat (Bj. 1943) befindet sich zusätzlich zu den normalen Schuko-Steckdosen noch eine weitere, mir unbekannte, Steckdose.
Ich nehme an, es handelt sich um eine alte Drehstromsteckdose, weil 380V draufsteht. Es ist eine längliche Steckdose mit 4 Kontakten nebeneinander.
Zu meiner Schande habe ich vergessen das Teil zu fotografieren. Weiß trotzdem jemand wovon ich rede und kann mir Informationen zur Kontaktbelegung und Verbreitung dieser Steckdose geben? Ansonsten werd ich am Samstag mal ein Foto machen...
Danke und Gruß
Christoph
Perilex?
Verfasst: 2008-03-10 21:58:09
von MartinK
Hei!
Diese Stecker heissen vielleicht "Perilex", schau mal unter wikipedia, dort sind sie beschrieben und mit Anschlussschema versehen. Sind nur noch für Privatgebrauch zugelassen aber praktisch weil sie die gleiche Stromstärke Übertragen wie die vergleichsweise riesigen CEE Dosen (rot, rund, 16A/32A/64A).
Diese Stecker, die die Kontakte alle in einer Reihe haben sind nicht mehr zugelassen. Wie die heissen weiss ich leider nicht.
MartinK
Verfasst: 2008-03-10 22:51:13
von Filly
Hallo Martin, danke schonmal.
Perilex ist es nicht, aber gut zu wissen daß es den auch gibt falls er mir mal begegnet.
In meinem Fall sind die 4 Kontakte wirklich in einer Reihe. Hab auch schon die ganzen Steckverbindungen in wikipedia durchgeklickt, aber da war nix dabei.
Christoph
Verfasst: 2008-03-10 23:46:58
von harobo
Hallo aus Bonn
...schmeiss weg die Sch...
Die alten Kragenstecker aus DDR-Zeiten sind denen aus dem Westen sehr ähnlich.
In der BRD wurden sie 1975 verboten und durch CEE abgelöst, da
die Kodiernase ( Siehe 1 )am Kragen oft abriss und somit eine Phase auf null gesteckt werden konnte.
Die BRD Bauform ist in der DIN49450/51 genormt gewesen. Beide waren ausschließlich für Drehstrom.
Ein Nulleiter war somit nicht nötig. Der vierte Kontakt ist also ein PE und kein PEN!! :sick:
Herzlichst Hans
Verfasst: 2008-03-11 0:25:00
von Filly
Ich mag dieses Forum, da werden sie geholfen :D
Danke Hans, der Stecker sieht passend aus. Mit dem Begriff "Kragenstecker" und der Norm findet google auch wieder was...
Wie ich jetzt herausgegoogelt hab gabs das Teil wie von dir beschrieben mit Bauerndrehstrom, also 3 Phasen + PE, oder ordentlich mit 3 Phasen, Nullleiter und PE über einen äußeren Schleifkontakt.
Werd nochmal nachschauen was genau an meinem Aggi verbaut ist. Ich hoffe, daß die Wehrmacht die bessere Variante beschafft hat, dann ließe sich das leicht auf einen CEE Anschluß umbauen.
Christoph
Verfasst: 2008-03-11 17:00:43
von DäddyHärry
Danke auch von mir!
(Hab ne alte Drehmaschine in Aussicht, die auch so nen Stecker hat (exTätärää).
Die muß ich dann auf CEE umklemmen..
Härry
Verfasst: 2008-03-14 22:35:28
von Matthias T4
Also ich habe nach wie vor so nen Drehstromanschluß. Da gibts dann ein Adapterkabel auf die roten runden Stecker. Das sieht so hübsch aus, das bleibt so!! Das hat bei uns wohl noch fast jeder so, 'aufs Dorf'.
Und daneben gibts noch so ne hübsche Steckdose:
Wenn man mal etwas sucht, dann findet man in so ner alten Hütte wie der meinen auch solche 'Abzweigdosen':
:wack:
Mit Strom hat sich hier noch keiner was getan! :angel:
Mat.
Verfasst: 2008-03-14 23:51:31
von harobo
...Selbstmord hat Bestandschutz...
herzlichst Hans
Verfasst: 2008-03-14 23:54:07
von crutchy the clown
Zeige diese Anlage aber keinem "Fachmann": den trifft der Schlag!
