(Hand-) Nietzange, welche kaufen?
Verfasst: 2018-02-03 21:25:25
von orangina
da meine normale Handnietzange (aus dem Baumarkt) gestern den Geist aufgegeben hat schaue ich gerade nach was neuem. Für größere Nieten habe ich noch eine von KS-Tools.
Von Gesipa gibt es drei 'kleine' Zangen: NTS, NTX und Flipper.
Kennt jemand die Zangen oder hat sie schon mal verglichen?
Die Flipper scheint recht leicht zu gehen, ist aber relativ groß (also schlecht für enge Stellen). Zwischen der NTS und NTX scheint der Unterschied nicht so groß zu sein.
Mit meiner alten Zange hatte man bei 5x35er Alu/Stahl Nieten schon etwas zu kämpfen. Gibt es Zangen in dieser Bauform die sich da leichter tun?
Markus
Re: (Hand-) Nietzange, welche kaufen?
Verfasst: 2018-02-03 21:33:31
von hugobaer
Die NTX ist die einzige kleine Zange auf dem Markt die nicht nach 100 Nieten den Geist aufgibt, vorausgesetzt sie wird ab und zu geschmiert.
hugobaer
Verfasst: 2018-02-03 22:18:47
von urologe
wenn Du viel zu nieten hast , zB am Koffer , etc. kann ich Dir nur dringend eine pneumatische Nietzange empfehlen !
Einen Kompressor braucht Mann sowieso , die passende Nietzange kostet vielleicht 20-25EUR und schont Gelenke und mangels notwendiger Muskelmasse das Ego kolossal . Selbst dicke Stahlnieten gehen knack , knack , knack !
Ralf
edit
NTS ist "Baumarktschrott"
Verfasst: 2018-02-03 22:42:31
von Nimrod
Ich habe seit vielen Jahren eine Gesipa, den Fotos nach zu urteilen die günstige NTS. Mit ihr habe ich schon mehr als 100 Nieten verarbeitet, ohne schmieren. Bevor ich die Gesipa klein kriege breche ich mir beide Hände.
Die Flipper macht wohl auch nix anders oder besser als NTS und NTX, nur hat sie nen Behälter für die abgerissenen Stifte.
Verfasst: 2018-02-03 23:16:52
von pshtw
Die Flipper geht schon leicht, mit Untersetzung pumpt man die Nieten rein.
Allerdings verschluckt sich meine regelmäßig an den abgerissenen Zugstiften. Das Auswerfen nach hinten in den Behälter klappt dann nicht und der Stift verklemmt sich im Inneren. Habe keine Ahnung warum, nervt aber gewaltig. Manchmal fehlt beim Pumpen auch der letzte Rest Zug und beim Nachsetzen kriegt sie den Stift nicht wieder richtig zu packen. ( ja, die Klammer im Inneren kann man ersetzen, hab ich schon gemacht.)
Das ist alles bei der einfacheren kein Problem, die schafft aber ohne Dicke Halsadern auch nur eine NietenStärke weniger als die Flipper.
Akku ist toll, aber Sau teuer und für uns sinnlos, deshalb würde ich auch zur pneumatischen raten, und parallel eine einfache manuelle kaufen.
Verfasst: 2018-02-04 1:27:07
von OliverM
pshtw hat geschrieben: Akku ist toll, aber Sau teuer und für uns sinnlos, deshalb würde ich auch zur pneumatischen raten, und parallel eine einfache manuelle kaufen.
So halte ich das auch .
Für den Kleinkram Gesipa NTX und fürs Grobe HAZET Blindniet-Pistole 9037N-2
Verfasst: 2018-02-04 8:59:21
von TobiasXY
Wenn du bisher nur per Muskelkraft genietet hast wirst du die Druckluft nietpistole xD einfach lieben...
Seither ist mein Motto lieber 10 nieten zu viel als eine zuwenig...es geht einfach sooo leicht von der Hand :)
Verfasst: 2018-02-04 10:31:49
von orangina
dank euch für die Antworten. Da ich keinen ganzen Koffer nieten will :D und die Zange auch mal eine Niete an engen Stellen setzen soll werde ich mal die NTX probieren. Die Flipper wäre zwar net gewesen da sie übersetzt ist und man weniger Kraft aufwenden muss, wenn sie aber öfters mal klemmt und wegen der Größe ist sie doch nicht so optimal.
Markus
Verfasst: 2018-02-04 10:42:20
von Michael
Guten Morgen Markus,
wenn du 5er Nieten verarbeitest, dann lass die Finger von den Handgerät und gehe auf eine pneumatische. Ist mit der Hand nur sinnlose Quälerei. Habe mir selbst nach langer Zeit eine pneumatische gegönnt....
Vom Preis her sind auch pneumatische überschaubar. Meine lag so bei ca. 60 Euro. Also kaum teurer als ein gutes Handgerät.
Gruß Michael
Verfasst: 2018-02-04 11:07:19
von brummiwomo
Welche pneumatische könnt Ihr empfehlen ?
Vielleicht auch gleich eine, die auch Nietmuttern verarbeiten kann...
Carsten
Verfasst: 2018-02-04 18:46:40
von andi79
Habe die NTX und kann nur bestätigen: nach ner Reihe 5er edelstahlnieten schmerzt die Hand und es ist krampfig. Der auswurf hängt bei mir bei den grösseren nieten auch oft und bei meiner ersten ist sogar das "greiffutter" gebrochen (wurde aber anstandslos umgetauscht).
Ein segen war die druckluftzange. Das geht ratz fatz auch bei den grösseren. Da macht das nieten noch nach zwanzig Stück Spaß.
Für 3er bis 4er zumal alu oder Stahl reicht die NTX.
Lg
Andreas
Verfasst: 2018-02-04 19:43:31
von Bernhard G.
Ich hab mit die NTX-F gekauft - die Version mit Feder war billiger als die ohne:
https://www.tooler.de/werkzeuge/handwer ... 63352.html
Das Teil funktioniert prima. Alunieten sind sowieso kein Problem, aber auch die ca. 100 Stück 4,0er Becherdnieten aus Edelstahl, mit denen ich die Radkästen meines Aufbaus befestigt habe, gingen problemlos, brauchen aber schon deutlich Kraft. Gesipa nennt 4,0 als Obergrenze für Stahlnieten und ich denke, 4,8er gehen auf Dauer auf Mann und Material.
