Wer hat Erfahrungen mit günstigen plasmaschneidern?
Verfasst: 2017-12-25 19:25:06
von Hydraulicus
Hallo zusammen. Bei mir steht mal wieder ein kleineres großes Projekt an und es muss u. a. Stahl geschnitten werden. Profigeräte kommen für meinen Bedarf nicht in Frage, aber es gibt ja jede Menge billige Geräte vom gelben kontinent und wie wir wissen, ist mittlerweile nicht mehr alles Schrott, sondern lediglich nur noch ca. 95%. Daher meine Frage, ob jemand Erfahrungen mit dererlei Geräten hat. Weiterhin kann es ja gut möglich sein, da es nicht allzu kompliziert ist. Vielen Dank für Tipps und noch frohe Weihnachten....
Verfasst: 2017-12-25 19:59:50
von felix
man kann sehr gute Geräte beim Werkzeugverleih leihen, für mich würde sich eine Anschaffung nicht rentieren.
MlG,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Re: Wer hat Erfahrungen mit günstigen plasmaschneidern?
Verfasst: 2017-12-25 20:59:04
von MiBaTec
Hydraulicus hat geschrieben:Hallo zusammen. Bei mir steht mal wieder ein kleineres großes Projekt an und es muss u. a. Stahl geschnitten werden. Profigeräte kommen für meinen Bedarf nicht in Frage, aber es gibt ja jede Menge billige Geräte vom gelben kontinent und wie wir wissen, ist mittlerweile nicht mehr alles Schrott, sondern lediglich nur noch ca. 95%. Daher meine Frage, ob jemand Erfahrungen mit dererlei Geräten hat. Weiterhin kann es ja gut möglich sein, da es nicht allzu kompliziert ist. Vielen Dank für Tipps und noch frohe Weihnachten....
suche mal nach Stahlwerk. Wir haben ein WIG Kombigerät von der Firma und können nicht klagen.
LG Michael
Verfasst: 2017-12-25 21:32:37
von ClausLa
Mahlzeit,
bedenke, dass beim Plasmaschneiden, falls man eine hohe Schnittqualität erreichen will, die Leistung des Gerätes mindestens für das doppelte Deines Materials reichen muss und auch die Brennerverschleissteile nicht bis an ihr Ende genutzt werden können, da die Qualität bis dahin stark abnimmt.
Und die Brennerteile läppern sich auch.....
Ein Kompressor mit ausreichend Luftleistung sollte auch vorhanden sein.
Gruß Claus
Verfasst: 2017-12-25 22:51:58
von dream
Ich kenne zwei Profis die mit WTL Plasmas arbeiten. Der eine trägt es mobil, der andere hat sich den Brennerkopf in eine CNC gesteckt. Die Schnitte sind je nach Materialstärke erstaunlich gut.
Hab ich schon mal erwähnt: WTL ist chinesisches Profizeug zu einem recht erschwinglichen Preis.
Verfasst: 2017-12-25 23:22:19
von Andy
Moins,
Der frage schließe ich mich an.
Suche auch einen.
Vg
Verfasst: 2017-12-26 8:14:17
von Blauer Klaus
Hey andy
Ich habe noch ein profi gerät zu verkaufen
Wenn ineresse besteht, ich wohne nicht weit von koblenz im westerwald
Wenn ineresse meld dich
Grüsse Klaus
Verfasst: 2017-12-26 8:46:50
von Kilian
Die Frage ist, welche Blechdicke bei welcher Schnittgüte benötigt wird. Und ob man so ein Teil wirklich (kommerziell) braucht oder einfach gerne mal hätte... Da mir zwei befreundete Schlosser mit Profi-Plasmas gesagt haben "steht eigentlich nur rum", war ich zu geizig für was Teures. Aber gerade geschwungene Innenformen in dünnen Blechen (bei mir oft 1-4mm) sind anders doch eher schwierig herzustellen.
Ich habe mir daher vor einiger Zeit ein 50A-Gerät für sagenhafte 180,- aus China bestellt. Angegeben bis 12mm. Innenaufbau der Elektronik sehr sauber, Endkontrolle eher schlampig, Schukostecker dran bei 6,5kVA Anschlussleistung.
Nach Umbau auf 32A-CEE-Stecker (1-phasig) und etwas Herumprobieren, bis man die richtigen Einstellungen (Luftdruck etc.) gefunden hat, erledigt das Ding einwandfrei seine Aufgaben. Bis 4mm gut, bis 6mm ordentlich (ausreichend, um die Schnittkante direkt schweissen zu können, aber nicht um z.B. ohne Nachbearbeitung als Handgriff zu taugen). Maximal reicht es bis ca. 10-12mm, dann ist die Schnittkante aber echt bescheiden!
Ich schneide fast immer an einer Kante oder Schablone entlang, die ich mir aus 6mm HDF-Platte anfertige, das geht sehr gut und wirkt sich stark auf die Schnittgüte aus! Verbrauchsmaterial gibts auf ebay für 15,- für 20 Düsen, also nicht der Rede wert.
Ich bin mir sicher, dass professionelle Geräte dabei vieles (insbesondere vermutlich Schnittgüte bei höherer Dicke und Schnittgeschwindigkeit) besser können. Für meine Zwecke bin ich allerdings zufrieden und habe den Preis wohl allein schon durch eingesparte Trennscheiben und Bandsägeblätter wieder raus.
Verfasst: 2017-12-26 10:43:11
von Hydraulicus
Hallo zusammen und danke für eure Antworten.
Also so in der Art habe ich mir das schon gedacht. Druckluft habe ich reichlich, aber gut war noch einmal der Hinweis von Claus bezüglich der angegebenen Maximalstärke. Bei Chinageräten ist es ja leider bekannt, dass - auch wenn sie recht gut sind - meist die angegebenen Maximalwerte doch stark geschönt sind. Kenne das von einem ehemaligen Schweißgerät oder aus dem PA-Hifi-Bereich, da kann man bei der Maximalleistung gerne mal 10-30% abziehen.
Auf die Firma Stahlwerk bin ich auch schon bei Schweißgeräten aufmerksam geworden. Gut ist, dass diese Chinesen offenbar eine brauchbare Vertretung in Deutschland haben. Allerdings scheint der Nachschub derzeit irgendwie zu klemmen und man findet zum Teil auch eine andere Firma in der gleichen Region, die mit dem Zusatz "ehemals Stahlwerk" wirbt. Auch das ist typisch für Chinaprodukte.
Ansonsten denke ich, dass das, was Kilian geschrieben hat, einen recht guten Eindruck gibt. Für dünnere Sachen ausreichend. Ich bin da eher allerdings so, dass wenn ich so ein Ding stehen habe, ich es dann auch bei dicken Platten nehmen möchte. Also lieber ein paar Euro mehr oder gutes Gebrauchtgerät.
Nach der Firma WTL werde ich jetzt auch mal schauen.
Vielen Dank, vielleicht gibt es ja noch Ergänzungen....
Verfasst: 2017-12-26 13:05:19
von ClausLa
Du hast uns ja leider nicht mitgeteilt, was das für Materialien sind, die Du für Dein Projekt benötigst.....
Oft ist es ja so, dass man sich irgendein Werkzeug einbildet und dann das geeignete Projekt als Begründung benutzt, sich was anzuschaffen...
Wenn Du wirklich viel und auch dickere Bleche/Platten zu schneiden hast, mag sich der Plasma lohnen; wenn es doch mehr Profile sind, neige ich zu der Behauptung, dass ein oder zwei anständige Sägen sinniger sind.
Material bis 80x80 schneide ich auf der Kaltkreissäge, grösseres auf der Band-oder Bügelsäge, das geht wesentlich genauer als mit dem Plasma.
Ausschnitte in Blech mach ich meist mit der Stichsäge, nachbearbeiten muss man so oder so.
Ein paar Flexen hat man ja sowieso rumliegen...
und der Plasma steht fast ständig in der Ecke
Gruß Claus
Verfasst: 2017-12-26 14:34:18
von Kork
hab zwar keine persönliche Erfahrung damit, kann dir aber einen m.E. absolut vertrauenswürdigen Händler empfehlen.
https://stoeckermetall.de/epages/906409 ... ae0b61aec5
Habe dort einen Schweißkurs gemacht, bei im kann man viele der Geräte die man dort kauft auch testen oder im Preis ist eine Geräteeinweisung mit dabei.
Der Mann ist super nett und kompetent.
Reine Empfehlung, ich habe nix davon.
Gruß Ralf
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
Verfasst: 2017-12-26 14:34:46
von Nimrod
Muss es was chinesisches sein?
Ich habe seit Jahren ein slowenisches Schweißgerät und bin sehr zufrieden. War etwas teurer als vergleichbare Chinakracher. Ist etwa auf dem Stand wie die bekannten Markenhersteller vor 20 Jahren produzierten, also keinesfalls schlecht, sondern nur etwas simpler und mit weniger Elektronik als heutzutags.
Die machen auch Plasmaschneider
http://www.iskra-varjenje.si/html/ang/osnovna.html
Verfasst: 2017-12-26 15:09:56
von ClausLa
mit Verlaub, aber wenn man deren Geräte mit div. anderen "Marken" (Labelbappern) vergleicht, sind da schon frappierende Ähnlichkeiten erkennbar...
Gruß Claus
Verfasst: 2017-12-27 0:02:45
von dream
Varstroj ist "unsere" Marke.
Habe so einen MIG damals in Erwägung gezogen, mich aber dann für WTL entschieden.
Verfasst: 2017-12-30 23:01:27
von Hydraulicus
Hallo zusammen noch einmal !
Also mein nächstes bescheidenes Projekt ist, ein paar Traversen zu kürzen und sowas in der Art. Ich bilde mir keinen Bedarf ein, sondern wollte das eben in diesem Beitrag besprechen. Ich glaube, bei mir würde er relativ häufig zum Einsatz kommen können. Eine Bügelsäge ist auch was Schönes, aber eben nur für gerade Sachen und stationär. Da stelle ich mir mit einem Plasmaschneider eine höhere Flexiblität vor.
Ich schaue gerade nach den empfohlenen Geräten und auch nach Gebrauchten...mal sehen, was sich so ergibt. Wie gesagt, sehr gut war der Hinweis in Bezug auf die Qualtitätsschnitte im Verhältnis zu einfachen Trennschnitten.
Gruß Felix
Verfasst: 2017-12-30 23:36:29
von OliverM
Hydraulicus hat geschrieben:Hallo zusammen noch einmal !
Gruß Felix
Moin Felix,
bei den Kombigeräten, wie z.b. das Stahlwerk, solltest du peinlichst darauf achten , daß du zum brennen nur Druckluft nutzt , die wirklich sauber und Ölfrei ist , denn es schweißt sich anschließend sehr schlecht, wenn man dann Öl im Schweißgas hat.
Verfasst: 2018-01-05 1:41:06
von Hydraulicus
Hallo Oliver!
Vielen Dank für den Tipp, aber ich wollte eigentlich kein Kombigerät, weil ich von diesen Wollmilchdingern nicht viel halte und ein gutes WIG-Gerät habe. Aber trotzdem, ein guter Öl-und Wasserabscheider ist ja nie verkehrt.
Ich habe immer noch nichts erworben.
Werde weiter berichten.
Liebe Grüße Felix
