Ruhr Werkzeug
- gunther11
Ruhr Werkzeug
Kenn einer diese Firma?
Es geht um Steckschlüsselsatz.
2 Jahre Garantie inkl.
Das Unternehmen wird als Hersteller angegeben, was ich nicht glauben kann..
https://www.ebay.de/itm/LKW-Steckschlus ... Sw7U5Y-xdb
Gunther
Gunther
Hi Gunther,
bei dem Preis und Werkzeug würde ich persönlich lieber was gebrauchtes von den 3 Deutschen auf Kleinanzeigen und Konsorten suchen...
Gibt's fürs gleiche Geld.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Re: Ruhr Werkzeug
Ich oute mich mal als Besitzer eines solch ähnlichen Knarrensatzes. Dieser hält erstaunlicherweise schon 17 Jahre, und es wurde mit dem nicht gerade zimperlich umgegangen. Dehnschrauben mit 70er Nuss und 2m Hebel.
War ein "No Name" aber bei einem ortsansässigen Werkzeughandel im Laden gekauft.
Man kann damit Glück haben, muss aber nicht.
Ps. Der Verkäufer auf Ebay ist in meinen Augen auch seriös.
Gruß Hartmut
Re: Ruhr Werkzeug
Ruhr Werkzeug ist doch ein Händler, nicht Hersteller.
So rein optisch sieht das auf dem Bild ordentlich aus - aber 500 € wären mir dafür zu viel. (Gut, dass ich im Bergischen wohne - wo kommen nochmal die ganzen "renomierten" Werkzeughersteller her???)
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Re: Ruhr Werkzeug
Ruhr Werkzeug ist der Händler (!), Hersteller ist WGB und in der Tat ist das ein deutscher Hersteller, sowas soll vorkommen …
http://www.wgb-werkzeuge.de
Gruss, 1ten
Gruss, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
- Zentralgestirn
Re: Ruhr Werkzeug
ein Detail finde ich bei dem Werkzeug sehr schlecht. Es hat die selbe Kugel mit Feder Sperre wie bei 1/2" Werkzeug und kleiner üblich ist. Da kann es gut mal passieren was die schweren Brocken nicht zuverlässig gehalten werden. Andere Hersteller benutzen ab 3/4" einen Stifft mit Feder im 4-Kt und bei den Werkzeugen dann entsprechend einen Knopf zum Lösen, der den Stift gegen die Feder zurück schiebt. Ist mMn die wesentlich bessere Technik. Das klappt bei KS Tools bei dem 3/4" Werkzeug mit der Kugel schon nicht so toll. Das 1" Werkzeug ist deutlich schwerer. Da glaube ich nicht so recht an einen problemlosen Gebrauch. Denn wenn die Feder so stark ist, das die Werkzeuge drauf bleiben sind sie schwer ab zu ziehen.
Und warum ist da keine Kiste drum?
Warum so großes Werkzeug für einen LKW? da reicht 3/4" gut aus, kostet deutlich weniger und ist viel leichter und damit handlicher.
Zu dem Hersteller, ich kenne nur Zangen von denen und die sind gut aber etwas hinter Knipex dafür preiswerter.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
Re: Ruhr Werkzeug
Diese Technik hat aber auch Nachteile, wenn das Werkzeug wirklich häufig gebraucht wird, klemmt der Stift häufig beim Aufstecken durch wegkanten. Einzige Abhilfe ist peinliches Reinigen und schmieren des Stiftes in der Bohrung.
ich kann das leider nicht auf der Abbildung erkennen, woher stammt diese Aussage. Auf der Seite von WGB ist für 1" nur Werkzeug mit Arretierstift und Löseknopf zu finden.ein Detail finde ich bei dem Werkzeug sehr schlecht. Es hat die selbe Kugel mit Feder Sperre wie bei 1/2" Werkzeug und kleiner üblich ist.
.Da ich Knarrensätze von 1/4" bis 1" benutze kann ich das nicht bestätigen. Für diese Größen benutze ich auch unterschiedliche Schlagschrauber.Warum so großes Werkzeug für einen LKW? da reicht 3/4" gut aus,
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
- Zentralgestirn
Re: Ruhr Werkzeug
in dem Link von Ebay, wenn du da nach unten gehst sind mehr Bilder. Auf keinem einzigen ist ein Knopf oder stift zu sehen. Aber in den Nüssen sind die Einstiche für die Kugeln zu sehen. Auf dem Gleitstück sieht man die Kugel.
Wenn es auf der WGB Seite anders ist ok, bei dem hier verlinkten Link deren Bilder nicht.
Werkzeug reinigt man eh nach dem Benutzen und das als "Reparatur" ist doch eine bessere Aussicht, wie immer hilflos alles zusammen halten zu müssen, weil der Mechanismus nicht hält.
Bitte wo soll an einem LKW das 3/4" Werkzeug zu schwach sein? Ok, für die Muttern an Achse, Lenkgetriebe und AHK kann man mal ne größere Nuss brauchen, wie die 60mm, die es idr für 3/4" gibt. Stabil genug ist aber die kleine Ausführung. Größtes Drehmoment wird vermutlich bei 900Nm ggf bei neueren Achsen bis 1100Nm sein. Bei den Zentralmuttern der Flansche für die Kardanwellen am Diff. Da hat 3/4" noch gut Reserven.
In den technischen Schriften von Gedore kann man die min. ertragbaren Prüfdrehmomente nach DIN für Werkzeuge nachsehen. Da ist noch gut Luft.
Für mich alles kein Grund wesentlich schwerere Werkzeuge zu benutzen. Zumal ich so heftige Schrauben mit Anderem Werkzeug begegne. Schlagschrauber, Kraftschrauber, Drehmomentverstärker, sind da bei häufigem Einsatz die Mittel der Wahl. Wer das nur alle viele Jahre mal macht kann da mit 3/4" glücklich werden ohne Bruch zu erzeugen und wer viel Schraubt, der will nicht jedes mal schwerer heben wie er müsste und nimt auch 3/4".
Aber natürlich kann man das auch mit 1" Werkzeug machen. Dann könnten aber irgendwann mal die T-Shirts an den Oberarmen spannen
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
Re: Ruhr Werkzeug
Tut's nicht auch sowas:
http://www.ebay.de/itm/Gedore-Steckschl ... SwiDFYLgyl
oder sowas:
https://www.ebay.de/itm/Steckschlussel- ... SwZW5aDeSB
und für's Restgeld noch die Nüsse die man braucht?
Gruß, Marcel
oder sowas:
Gruß, Marcel
- Zentralgestirn
Re: Ruhr Werkzeug
Hallo Marcel,
meiner Meinung nach ist das der bessere Weg gegenüber dem 1" Kasten.
Allerdings nicht mit den 12-Kt Nüssen wie in dem zweiten Link zum Hazet Kasten. 6-Kt Nüsse sind die klügere Wahl.
Die 6-Kt Nüsse können mehr Kraft übertragen und versauen die Schraubenköpfe und Muttern nicht so schnell.
Da die Nüsse Bestandteil eines Knarrenkastens sind, braucht man sie nicht wie bei dem Einsatz mit einem Gleitstück, damit sie im kleineren Winkel nachgesetzt werden können.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
Re: Ruhr Werkzeug
Ich kaufe immer die „Surface Drive“ die nur auf die Fläche wirken. Damit habe ich alles aufbekommen und noch keine Mutter vernudelt.
Die Links hatte ich nur auf die Schnelle kopiert. Ich fand halt 500 (oder waren es 600€?) für Noname zu teuer. Auch wenn jetzt wieder kommt xyz sind auch nicht mehr das was sie mal waren....
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- Zentralgestirn
Re: Ruhr Werkzeug
Weil da wo der Surface drive ist, bei den 12-Kt Nüssen die 6 überflüssigen Ecken sind
und die 50% der Ecken der Nuss die man braucht eben nur an den Ecken der Schraube angreifen und nicht da wo viel Material ist...
Re: Ruhr Werkzeug
Ich hab nur 6 Kant Nüsse. Hatte bei den Links nicht drauf geachtet.
Re: Ruhr Werkzeug
denke auch das 3/4" langen. Wenn man nicht täglich damit arbeitet sollte auch ein Proxxon lang...
z.B.: https://www.contorion.de/handwerkzeug/p ... mpaign=gen
Markus
Markus
