Farbe von Holz abschleifen
Verfasst: 2017-08-24 16:58:31
von dibbelinch
Wie es der Titel schon sagt: Ich möchte die alte Farbe von Holz (Balkon) abschleifen, damit ich dem einen neuen (haltbaren) Anstrich verpassen kann.
Zur Verfügung stehen dazu ein grosser (230mm) und eine kleiner (125mm) Winkelschleifer. Bohrmaschine hätte ich auch.
Dabei will ich idealerweise nur die alte Farbe vom Holz runterputzen, mit minimalem Risiko, dann durch meine Ungeschicklichkeit tiefe Furchen / Marken ins hoffentlich noch gesunde Holz darunter zu schleifen.
was nehme ich dafür idealerweise? Ich hab´z.B. so was
http://www.erhaso.com/epages/Shop47043. ... 30M14SiC60
gefunden. Geeignet für den angepeilten Zweck? Es gibt hier doch bestimmt ein paar holzbearbeitende Fachleute.
danke und Gruss,
Ulf
Re: Farbe von Holz abschleifen
Verfasst: 2017-08-24 17:54:51
von ClausLa
Mahlzeit,
´ne Flex halte ich für etwas ungeeignet, ausser Du magst sehr rustikale Oberflächen.
Wenn das Ding nicht regelbar ist, lass es, da fliegt Dir das Schleifdingens irgendwann um die Ohren.
Ausserdem neigen Lacke zum schmieren, wenn die Oberfläche durch das schnelle Werkzeug zu warm wird.
Band-, Exzenter-, für Ecken Dreieckschleifer mit grobem Papier wär da meine erste Wahl...
Gruß Claus
Verfasst: 2017-08-24 17:55:24
von brummiwomo
Es reicht oft, die alre Farne nur anzuschleifen.
D.h. mit 120er Schöeifpapier von Hand ein,zweimal drüber.
Winkelschleifer sind keine Holzbearbeitungsmaschinen.
SOLL MEHR Lack/Lasur runter, dann nehme einen Exzenterschleifer mit o.g. Schleifpapier.
Verfasst: 2017-08-24 19:22:20
von dibbelinch
Güdd, dann lasse ich das mal lieber mit der Flex.
Danke für die Hinweise,
Ulf
Verfasst: 2017-08-24 20:39:40
von mountain
Wenn du den Altanstrich komplett bis auf das gesunde Holz entfernen muß, geht das natürlich mit der kleinen Flex (115 mm Scheiben mit 80-120er Körnung) am besten und schnellsten, entsprechendes Fingerspitzengefühl vorausgesetzt.
Reicht anschleifen, dann mit Dreieicksschleifer/kleiner Extenderschleifer. Hast du bereits eine Wetterschutzfarbe (relativ elastischer Holzanstrich) auf dem Geländer, am besten mit Schleifvlies reinigen, die schadhaften Stellen aber bis auf das gesunde Holz abschleifen und den Anstrich hier neu aufbauen.
Raimund
