Gadget des Tages
- siegerland
Gadget des Tages
vielleicht entsteht eine kleine Sammlung nützlicher Gadgets, einfallsreicher Erfindungen oder zweckentfremdeter Nutzungen.
Ich fange mal an:
Hier hat sich ein Fernverkehrsfahrer einen Saugheber als Montagebasis für eine SAT-Schüssel ausgedacht. Ganz sicher nicht nur für SAT-Schüsseln geeignet. Ne glatte Fläche findet sich bestimmt immer irgendwo.
Ich fange mal an:
- Mongoleifan
Re: Gadget des Tages
Auch nett und hilfreich ...
Was ist es und wie funktioniert es ???
Gruß aus der Mongolei ....da werden sie geholfen.....
.... von deren Fan Frank
http://mongoleiverliebt.blogspot.com/
... es funktioniert genial ...
... Einen Saugheber habe ich seit Jahren als Fuss für eine Arbeitslampe ... funktioniert nur auf ebrnrn und ziemlich sauberen Flächen ... da wird aus Streiflicht schnell Schlagschatten ...
- Crossi
Mongoleifan hat geschrieben:Auch nett und hilfreich ...
Was ist es und wie funktioniert es ???![]()
ui Bildererätsel
na das nimmt man um mit der Druckluft vom LKW den Grill anzuheizen
aber warum es ne Druckanzeige hat entzieht sich meiner Kenntniss
v. Crossi
- Mongoleifan
@Crossi: Mit Kurbel ????
Ventilausdreher für den Reifen, zum LuftablassenMongoleifan hat geschrieben:Auch nett und hilfreich ...
Aaaaaaaaaaaaah - dann ist das kein Manometer, sondern ein Drehzahlmesser.Mongoleifan hat geschrieben:@Crossi: Mit Kurbel ????
- brummiwomo
Kann sich nur um einen Kompass mit statischer Nord-Anzeige handeln...
Der Hebel ist zur Kalibrierung
Is halt immer was :)
- Mongoleifan
OK, nicht ganz, aber im Prinzip richtig:advi hat geschrieben:Ventilausdreher für den Reifen, zum Luftablassen
Der Reifen wird ohne Ventileinsatz aufgepumpt und dann bei Erreichen des richtigen Luftdrucks wird der Einsatz problemlos reingedreht, ohne Fummelei.
@Ulf_H hat das heute live und mit Erstaunen erleben können ....
- Uwe
Also ein Werkzeug für das, was 99% aller Reifenfritzen mit nem normalen Ventilausdreher machen
- Mongoleifan
Das ist ein EINDREHER !!!!Uwe hat geschrieben:Also ein Werkzeug für das, was 99% aller Reifenfritzen mit nem normalen Ventilausdreher machen
Lasst es Euch von Ulf_H erklären, wie genial das funktioniert....Er hat es erlebt.
- Uwe
Jajaja, die Leutz hier nehmen doch glatt einen Ausdreher zum Eindrehen - tsts, unglaublich
- Mongoleifan
Tja, lieber Uwe,Uwe hat geschrieben:Jajaja, die Leutz hier nehmen doch glatt einen Ausdreher zum Eindrehen - tsts, unglaublich
nachdem ich in den vergangenen Tagen von mindestens vier Leuten mit Allrad-Fahrzeugen (davon drei aus diesem Forum) beim Reifenwechsel gehört habe, dass sie dieses Teil genial finden, ziehe ich mich vor Deiner Meinung diskret zurück und lasse jeden der es mag, weiterhin eindrehen wie seit Jahrzehnten.
- Uwe
Ich glaube Dir ja gern, dass Du das Teil genial findest und es macht das Ventileindrehen sicherlich einfach. Ich habe es halt nur noch bei keinem professionellen Reifenmonteur bei mir in der Gegend gesehen. Aber vielleicht tun sich da ja Absatzchancen für Dich auf
Grüß' den Ulf und auf dass er bald seine Reifen bekommt
Gadget des Tages
Einen Ausdreher bei dem mir nicht 2 von 10 Ventilen davon fliegen wär mal was …Uwe hat geschrieben:Jajaja, die Leutz hier nehmen doch glatt einen Ausdreher zum Eindrehen - tsts, unglaublich
- Mongoleifan
Du hast es erkannt....maxd hat geschrieben:Einen Ausdreher bei dem mir nicht 2 von 10 Ventilen davon fliegen wär mal was …Uwe hat geschrieben:Jajaja, die Leutz hier nehmen doch glatt einen Ausdreher zum Eindrehen - tsts, unglaublich
... genau, das Ding verhindert zuverlässig entfleuchende Ventileinsätze ... Monometer und Hahn ist auch dran, also ersetzt es Ventilausdreher und Reifenfüllpistole ... Durchfluss dürfte auch höher sein als bei normaler Reifenfüllpistole ... bleibt die Frage, wo das Ding zu kaufen ist ...
... neuer Reifen incl. Montage war an einem Vormittag erledigt ... gut, wenn man eine im Reiseland gängige Grösse hat ...
Das was Uwe meint ist doch was ganz anderes, das ist doch nur ein Schrabendrehergriff mit ner Gaffel vorne dran....
Mich interessiert dieses hier, weil solide aussehend.
Ich kenne nur diese durchsichtigen Plastikdinger mit denen man endoskopisch unter Druck Ventile ein und ausschrauben kann.
Aber aus den mongolischen Fotos werde ich nicht schlau. Wo ist der Luftanschluss? Was dreht man, bzw was dreht sich, der ganze Apparat oder nur das Innenleben ? Geht aber nicht, durchgehendes Innenleben mit dem Hahn ? Wo bleibt das Ventil?
Bitte klärt mich/uns mal auf !
Danke
Danke
- Lassie
Servus Ulf,gut, wenn man eine im Reiseland gängige Grösse hat
und die wäre.... ?!
Viele Grüße und gute Fahrt
... 13 R 22,5 ... diese und 12.00 R 20 waren die Grössen, welche die Reifenhändler in Ulaanbataar als grosse Grössen in der Auslage hatten ...
- Zentralgestirn
Jupp, die kenne ich doch auchpshtw hat geschrieben:
Der lange wird aufgeschraubt, der kurze aufgesteckt.
Grüße Sebastian
- siegerland
das könnten dann die sein, nur ohne Mann'o'Mann-Meter, wird Tire Chuck betitelt:
Eindreher
Ausdreher
Geht los ab 2:45 Minuten
Grüßle
@mongoleifan: Denkst du, nur mal so aus der Ferne, dass das Gerät namens Tire Chuck, bis auf das Manometer, in etwa die gleiche Funktion wie deine coole DIY-Gerätschaft erfüllt? Ich denke mindestens preislich bist Du da im Vorteil. Außerdem mag ich Eigenkonstruktionen.
Eindreher
Ausdreher
Grüßle
- Mongoleifan
@siegerland:
Zu diesem Teil namens "Tire chuck" muss ich mir keine Gedanken machen, da im Gegensatz zu den deutschen Reifenmonteuren die hiesigen Monteure zu 99% das von mir gezeigte Teil verwenden ....
