Feuerlöscher - Riss im Lack oder schlimmeres?
Verfasst: 2017-06-03 14:27:39
von Variofahrer
hallo in die runde,
habe gerade das hier entdeckt
muss ich mir sorgen machen?
Re: Feuerlöscher - Riss im Lack oder schlimmeres?
Verfasst: 2017-06-03 15:48:51
von Pehmer
Moin ich denke das ist nur ein Lack schaden. Ein Riss im Metal ist unwarscheinlich da der Feuerlöscher so lange er nicht Aktiviert wird auch nicht unter Druck steht.
Würde ihn sost aber einfach mal prüfen lassen geht schnell und koste ja auch nicht viel.
Habe auch einege Löscher wo der Lack so gerissen ist aber mein Prüfer sagt das macht nix.
Gruß Chris
Verfasst: 2017-06-03 22:43:20
von Variofahrer
danke Chris! das mit den druckverhältnissen hatte ich nicht mehr auf dem schirm.
prüfen lassen geht gerade nicht, weil ich noch längere zeit auf Island bin. :smoking:
Verfasst: 2017-06-04 12:25:25
von deroliver
Falls er zufällig eh ein abgelaufenes Datum hat, zu Hause wegwerfen.
Bis dahin sorgenfrei unterm Sitz lassen, und darauf hoffen daß er bei Bedarf noch geht.
Die einfachen Pulverlöscher ohne Patrone (oft aussen dran, gibts aber, glaube ich auch innen) taugen eh recht wenig.
Bei den Prüfungen hier im Gartenbauverein werden die regelmässig für 40 Euro getauscht.
Diese Bauart ist nur mit einer Riesensauerei abzusaugen und wieder zu befüllen.
Da lohnt der Aufwand nicht.
Die Vermischung von Druckgas und Pulver bedingt bei dieser Billgbauart immer die Gefahr einer Verklumpung nach einer gewissen Zeit.
Wenistens ein Manometer sollte schon dran sein....
PS: Du kommst , hoffentlich, nie auf die Idee damit ein Feuerchen im Innenraum löschen zu wollen....
Verfasst: 2017-06-04 12:44:58
von Mathias-Peter
Es gibt zwei häufige Feuerlöschertypen. Die mit Patrone, und die mit Dauerdruck (die stehen natürlich auch dauernd unter Druck). Ein Manometer bei einem Dauerdrucklöscher wägt viele aber in falscher Sicherheit. Wenn der Behälter ordentlich Druck hat, aber das Pulver bereits verklebt und pampig ist, wird das nichts mehr mit löschen.
Die Beschädigung am oben gezeigten Löscher halte ich für harmlos.
Mathias
Verfasst: 2017-06-04 13:59:48
von pete
deroliver hat geschrieben:...die Gefahr einer Verklumpung nach einer gewissen Zeit.
Deshalb ist es z. B. vorgeschrieben bei ADR- Fahrzeugen , das die Pulverlöscher alle 2 Jahre geprüft werden müssen. Dazu werden diese durch eine Fachfirma auseinander genommen.
Verfasst: 2017-06-05 11:30:15
von Variofahrer
deroliver hat geschrieben:... Du kommst , hoffentlich, nie auf die Idee damit ein Feuerchen im Innenraum löschen zu wollen....
ähem, warum nicht? es ist ein 6l-schaumlöscher 8A, 113B.
Verfasst: 2017-06-05 13:05:47
von Mathias-Peter
Natürlich kannst Du damit im Innenraum löschen. Bei Fettbränden wird´s etwas schwer. Und Du hast evtl. Beschädigungen im Innenraum durch den Schaum. Vor allem Elektrik/PC sind empfindlich. Aber bevor der PC verbrennt... Gut ist natürlich, wenn man im Innenraum noch einen Co2-Löscher hat.
Mathias
Verfasst: 2017-06-05 19:14:49
von Wombi
deroliver hat geschrieben: PS: Du kommst , hoffentlich, nie auf die Idee damit ein Feuerchen im Innenraum löschen zu wollen....
Immer wieder interessant ...... genau dafür ist er gemacht.
Ziel des Schaumlöschers ist es, KEINE Beschädigungen zu erleidet.
Elektrische Anlagen bis max. 1000V Abstand 1 m.
Lösschaum hinterlässt keine oder geringe Schäden, kann man abwischen oder absaugen,
Pulver geht in JEDE Ritze und verursacht starke Korrosion.... also das schlechteste für Innen
Und für einen Fettbrand gibts die Löschdecke.
Also alles richtig gemacht.
Wir fahren seit 10 Jahren mit einem 12 L Schaumlöscher, und hoffen, nie einen zu gebrauchen.
Und ja, er wird alle 2 Jahre geprüft ..... auch hier.
Gruß aus Mexico,
Wombi
Verfasst: 2017-06-05 20:13:54
von deroliver
Variofahrer hat geschrieben:
War nicht gleich ersichtlich, daß es Schaum ist.
Da aber Klasse "C" fehlt auf dem Foto, hätte man auf was Anderes als Pulver kommen können. Hatte ich übersehen.
Normalerweise müssen ja A,B,C Löscher da sein- WENN sie vorgeschrieben sind (also nicht bei Dir)
Verfasst: 2017-06-05 21:05:23
von Mathias-Peter
@ Wombi
Du hast natürlich recht. Ich bin da etwas durcheinander gekommen.
Mathias
