Was ist von diesen Solarmodulen zu halten?
Verfasst: 2017-05-10 9:06:08
von wayko
Der Kinderzimmeranhänger braucht Strom, den ich über Solarmodle gewinnen will. Nun könnte ich an 7 Jahre alte Module herankommen mit folgenden Daten:
Taugen die was?
Geplant sind 2 Module, für ein 12V-System mit ca. 125Ah. Bei Sonne liefern die Module sicher mehr als genug, ich will aber auch bei bewölktem Himmel zumindest ein klein wenig Ertrag haben, daher 2 Module.
Verbraucher werden letztendlich nur 2 Lampen, eine Truma e1800 sein und evtl. ein kleines Ladegerät für Akkus (Foto etc.) sein.
Welcher MPPT-Regler wäre denn für das System geeignet?
Würde mich über Infos freuen, denn in dem Bereich bin ich nicht wirklich fit.
Clemens
Re: Was ist von diesen Solarmodulen zu halten?
Verfasst: 2017-05-10 9:27:21
von Tomduly
Moin!
Die Vorderseite der Module wäre interessanter: gibt es Verfärbungen (browning) unterm Glas; die berüchtigten "Schneckenspuren" auf der Zelloberfläche; Korrosion an den silberfarbigen Leitern, die die einzelnen Zellen miteinander verbinden? Anzeichen von eingedrungener Feuchtigkeit, mechanische Schäden?
Einzelne defekte Zellen oder defekte Bypassdioden erkennt man auch an einer erhöhten Zelltemperatur. Das sieht man sehr schön bei morgendlichem Raureif, wenn einzelne Zellen schon abgetaut sind, während der Rest noch vereist ist. Oder man schaut mit einer Wärmebildkamera drauf. Manchmal reicht sogar ein IR-Thermometer, mit dem man die einzelnen Zellen "abtastet".
Wenn Du ein Multimeter mit 10A-Strom-Messbereich hast, dann kannst Du auch schnell mal den Kurzschlussstrom messen, laut Typenschild sollte ja bei 8A liegen. In voller Sonne bei bestmöglicher Ausrichtung. Auch die Leerlaufspannung kannst Du nachprüfen (32,7V). Wenn Kurzschluss-Strom und Leerlaufspannung sehr deutlich von den Nennwerten abweichen, dann würde ich die Finger von den Modulen lassen.
Verfasst: 2017-05-10 9:44:32
von CharlieOnTour
Schaut doch gut aus.
Ich würde die Module mit einem Victron 30A/100V Regler betreiben.
Die Module würde ich in Reihe schalten. Es geht aber auch Parallel.
In Reihe hat den Vorteil der höheren Spannung auch bei hoher Modultemperatur.
Außerdem kannst du dünnere Kabel verwenden.
Verfasst: 2017-05-10 9:45:22
von wayko
Hallo Tom,
die Module sind schon abgebaut, es stehen ca. 200 Stück in der Halle, defekte Module sollen wohl schon entsorgt ein. D.h. ich könnte mir durchaus optisch "schöne" Module aussuchen. Leerlaufspannung messen sollte kein Problem sein, ansonsten muß ich mal sehen, was mein Voltmeter hergibt.
Kosten soll so ein Modul übrigens 70.-.
Clemens
Verfasst: 2017-05-10 9:59:41
von Mathias-Peter
Evtl. ist noch zu beachten, was die Module wiegen. So um die 10 KG p. 100 Watt sind normal.
Mathias
Verfasst: 2017-05-10 10:05:42
von Tomduly
wayko hat geschrieben:
Photowatt hatte in der Vergangenheit Probleme mit schlechten Lötverbindungen, die zu Hotspots führten. Vielleicht kannst Du rausfinden, warum die ganzen Module abgebaut wurden? Einfaches Re-powering bei 200Wp-Modulen wird es wohl nicht gewesen sein. Sieben Jahre sind ja keine Zeit für PV-Module.
Verfasst: 2017-05-10 10:30:03
von wayko
Ok, ich lasse sie Finger davon. Hab ein wenig gegoogled und bin dabei auf mehrere Angebote gestoßen, deren Module aus 03/10 stammen. Die Module kommen aus Duisburg, Bremen und Halle, und komischerweise ist bei allen Angeboten dieselbe Halle zu sehen. Und ausgerechnet in derselben Halle stehen nun die Module meines Anbieters, nur das diesmal diese Halle in Feldmoching steht
Danke aber für die Tips, die kann ich sicher mal brauchen.
Clemens
Verfasst: 2017-05-10 10:36:53
von Mathias-Peter
Ich habe mir diese gekauft. Sollen heute geliefert werden *freu*
http://www.ebay.de/itm/281421091054?_tr ... EBIDX%3AIT
Mathias
Verfasst: 2017-05-10 10:39:09
von outsch
Ich habe für meinne beiden Neuen Module ~180€ gezahlt. Die 40€ mehr sollten Dich nun nicht schrecken und Du hast Garantie und weißt woran Du bist.
Verfasst: 2017-05-10 10:52:55
von wayko
Hallo Marcus,
für 400W? Dann mal her mit der Adresse, da schlage ich auch zu
Clemens
Verfasst: 2017-05-10 11:43:35
von outsch
wayko hat geschrieben:Hallo Marcus,
Clemens
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
ich muss mich korrigieren: ich habe 2 x 100 Watt gekauft.
Dafür dennoch mit Garantie und Lieferung.
Verfasst: 2017-05-10 12:00:10
von Mathias-Peter
@ outsch: Dann sind es aber nicht 40,- EUR mehr sondern 110,- EUR. Vielleicht hast Du übersehen, dass es sich beim ersten Posting um ein 200 Watt Modul handelt.
Mathias
Verfasst: 2017-05-10 12:02:09
von outsch
Mathias-Peter hat geschrieben:@ outsch: Dann sind es aber nicht 40,- EUR mehr sondern 110,- EUR. Vielleicht hast Du übersehen, dass es sich beim ersten Posting um ein 200 Watt Modul handelt.
Mathias
Das habe ich oben ja richtig gestellt, dass ich das Übersehen habe ;-)
Verfasst: 2017-05-10 15:11:26
von sri-lanka
Ob Du für die beschriebenen Verbraucher wirklich 400W benötigst, musst Du selber wissen.
Oder in wie weit alte, "günstigen" Module auch noch den gewünschten Ertrag bringen ?
Ich würde in diesem Fall zwei neue 100W kaufen. Wie schon geschrieben wurde: Neu und mit Garantie.
Werfe mein Geld auch nicht gern zum Fenster raus, aber mit "ganz günstig gekauft", habe ich es leider schon gemacht......
Werner
Verfasst: 2017-05-10 15:39:02
von wayko
sri-lanka hat geschrieben:Ob Du für die beschriebenen Verbraucher wirklich 400W benötigst, musst Du selber wissen.
Bei schönem Wetter ganz sicher nicht. Aber bei Wolken/Regen wäre es schon praktisch, wenn noch ein wenig reinkäme, weil genau dann die Heizung läuft und Licht gebraucht wird. Und nachdem es keine andere Stromquelle geben wird am Anhänger, sollte das schon soweit klappen mit der Versorgung.
Das ist natürlich die Frage, die mich auch beschäftigt. Naja, zumindest diese Module haben sich erledigt...
Clemens
Verfasst: 2017-05-10 18:18:05
von Unimuck
Hallöchen,
ich habe meine
Hier gekauft und 180Euro für 270 Watt bezahlt.
