Suche Nuß in Zollgröße
Verfasst: 2017-03-13 8:03:49
von wayko
Ich habe gestern den Kinderzimmeranhänger leergeräumt und wollte dann auch gleich ein Fenster freilegen, als ich gemerkt habe, daß ich "Zollprobleme" habe. Die 10er Nuß greift nicht, die 9er Nuß ist ein wenig zu klein. Nachdem es ein Ami-Shelter ist, muß es wohl eine Zollgroße sein.
Hat zufällig jemand eine passende Nuß, die er mir leihen könnte (Porto geht natürlich auf mich), oder weiß zufällig jemand, welches die passende Größe wäre? Da es sich um rd. 60 Muttern handelt, lohnt sich auch ein Kauf, auch wenn ich sie danach wohl nicht mehr brauche. Ein Schraubenschlüssel geht übrigens nicht, da die Muttern in einer Vertiefung sitzen, wo man nur mit einer Nuß hinkommt...
Clemens
Edit: kann es sein, daß zwischen der deutschen 9er und 10er Größe die 3/8 Zoll liegt?
Re: Suche Nuß in Zollgröße
Verfasst: 2017-03-13 8:51:11
von marylin
Verfasst: 2017-03-13 9:21:02
von wayko
Also stimmen 3/8
Blöd nur, daß auf der Suche nach so einer Nuß 10000 Ergebnisse angezeigt werden, die sich wohl zu 99,9% auf den 3/8" Antrieb beziehen, nicht aber auf die Nußgröße
Also ist suchen angesagt...
Clemens
Verfasst: 2017-03-13 9:21:53
von Buclarisa
Probier mal die 10mm Sechskantnuß.
Verfasst: 2017-03-13 9:38:42
von wayko
Die 10 greift eben nicht, und die 9er ist zu klein.
Ich denk, ich kauf ich mir nen Harley-Steckschlüsselsatz für 10.-, und gut ist es. Kommt dann in die Werkstatt und gut. Ist billiger als hin und her schicken, und die einzige einzelne Nuß, die ich gefunden habe, kommt auch schon auf 7.-.
Verfasst: 2017-03-13 9:59:25
von Wuiderer
Servus Clemens,
Was ich für solche Fälle empfehlen kann ist eine Universalnuss. Durch die flexiblen stifte bringst du damit fast alles auf... Sogar Flügelmutten gehen damit
Gruss Clemens
Verfasst: 2017-03-13 11:24:26
von wayko
Hallo Clemens,
funktioniert in diesem Fall nicht, da die Universalnuß zu groß ist (Außendurchmesser) und ich nicht an die Muttern rankomme.
Clemens
Verfasst: 2017-03-13 11:39:07
von meggmann
Oder mit Vielzahnnüssen probieren.
Verfasst: 2017-03-13 12:08:02
von Bruno1017A
ein Satz zölliger Nüsse schadet nie und für den Preis würd ich die nehmen und gut.
ansonsten ne billige alte 10er Nuss mal kräfig in den Schraubstock
Verfasst: 2017-03-13 13:35:53
von goodboybadboy
Der billigsatz ist schon die günstigste lösung..
Kommen ja vielleicht nochmal ami grössen zu tage.
hab ich auch so gekauft...lg
Verfasst: 2017-03-13 13:43:36
von sico
hallo Clemens,
habe hier einen Satz Gabelschlüssel von Hazet.
Da messe ich 9,7 mm für den 3/8 " Schlüssel.
Laut Hoffmann-Katalog ist das Nennmaß 9,53 mm für 3/8 "
Die 1/4"-Nuß gibt's unter der Artikelnummmer 631100 für € 4,18 plus Steuer
Sigi
Verfasst: 2017-03-13 14:24:35
von wayko
Hallo Sigi,
danke, und dann auch gleich mit Bestellnummer...
Ich denke, ich bleib bei meinem Billigset. Wer weiß, ob nicht irgendwo noch die eine oder andere Zollschraube auftaucht. Das wird das Billigset schon packen.
Clemens
Verfasst: 2017-03-13 18:31:22
von Zentralgestirn
für ein paar Schrauben kann man dann auch mit Sekundenkleber die in passende Streifen zerteilte Fühlerlehre in die Nuss kleben. Geht auch mit Blech, wenn es mehr sein muss. Hält erstaunlich viel aus und man hat idr alles dafür da um das mal eben auf die Schnelle zu machen
Eine Fühlerlehre kostet ja auch nur so um 5€.
Grüße Sebastian
Verfasst: 2017-03-13 19:17:12
von franz_appa
Hi Clemens
Gleiches Problem hatte ich beim Vivaro - Bremsscheiben sind mit ner ca 36 Nuss dann aber aufzubekommen.
Die verdammte zöllige Nuss in der Größe war kaum zu bekommen und google hatte lauter Treffer die sich auf was gaaaanz anderes bezogen...
Zöllige Nüsse hätten selbst europart und profipart und Konsorten bestellen müssen...
Verfasst: 2017-03-14 8:09:52
von wayko
Zentralgestirn hat geschrieben:Hallo,
Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
ein ca. DIN A3 großer Luftfilter ist mit ca. 60 Schrauben in einem Türausschnitt eingesetzt. Da fange ich dann doch nicht zu basteln an. Eine einzelne passende Nuß kostet 7.-, ein Nußsatz 10.-. Da bastel ich nicht...
Aber für unterwegs sicher eine praktikable Lösung.
Clemens
Verfasst: 2017-03-14 11:17:13
von Zentralgestirn
Hallo Clemens,
so war es gemeint. Halt für Leute die aus unterschiedlichsten Gründen keine Nuss (schnell genug) besorgen können.
Grüße Sebastian
Verfasst: 2017-03-20 9:05:43
von wayko
Nüsse waren am Samstag in der Post und ich hab mich sofort ans Werk gemacht. Ich frage mich, warum dieser "Luftfilter" mit 42 Schrauben befestigt war. Das Teil war noch mit einer Art Sika eingeklebt und hat auch ohne die Schrauben bombenfest gehalten
Nun ist es raus und die Kinder bekommen ein großes Fenster. Muß nur mal sehen, was ich da reinmache, da es möglichst auch zu öffnen sein soll...
Clemens
Verfasst: 2017-03-20 11:33:14
wayko hat geschrieben:Ich frage mich, warum dieser "Luftfilter" mit 42 Schrauben befestigt war. Das Teil war noch mit einer Art Sika eingeklebt und hat auch ohne die Schrauben bombenfest gehalten
Dieser "Luftfilter" mußte halt ABC-dicht sein ...
