Kühlschrank Frage
Verfasst: 2017-01-14 11:10:02
von joby
ich bin am überlegen ob ich einen normalen Haushalts Kühlschrank über einen Wechselrichter betreibe.
Da hätte ich natürlich gern einen A+++ Kühli. Ich suche da aber einen der nur 40 cm breit ist, finde aber keinen.
Habe mir jetzt die Kompressoren angesehen, die sind bei A+++ und A+ Geräten gleich. Ich denke es ist die Dämmung die den Unterschicht macht.
Gibt's also keine 40cm, A+++ Geräte wegen der geringeren Dämmung???
Hat einer einen Tipp für mich.
Gruß Jens
Re: Kühlschrank Frage
Verfasst: 2017-01-14 16:46:11
von marylin
Du vermutest fast richtig.
Die komplizierte Elektronik spielt in den ++++ auch noch mit.
Letztendlich sind die Verbrauchswerte nur grob geschätzt, da errechnet und nie in der Praxis nachvollzogen
weltweit gibt es , laut Linde, sowieso nur ca. 3 Hersteller von Kühlschrank Kompris.
PS: Keine Ahnung, warum zur Zeit wieder alle nen Haushaltskühli wollen, mit den Umwandlungsverlusten etc. pp.
Es gibt so tolle 12/24 220V Waecos und Konsorten.
Verfasst: 2017-01-14 16:58:17
von Bruno1017A
Ganz einfach, der Preis und die Größe. Da die meisten eh n WR an Board haben nur noch n Hunni für den Kühlschrank und los.
Von meinem >800€ Waeco bin ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, der läuft andauernd und braucht nicht wesentlich weniger Strom als die olle thermoelektrische billig Kühlbox die ich vorher hatte.
(wenn ich mir die schrottige Qualität der meisten anderen Sachen aus dem Hause Waeco/Dometik anschaue die ich so habe eigentlich keine Überraschung)
Verfasst: 2017-01-14 17:07:02
von PeterWEN
Habedere,
da (http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro ... 56072.html) findeste so schmale Teile.
Allerdings keine mit 3x +. Und reinpassen tut da auch fast nix.
Wennste mehr + haben willst müssteste bei der Breite zulegen.
Da gibt es auch welche mit 48 cm und 2x +.
Gesucht habe ich nach "Kühlschrank schmal".
Verfasst: 2017-01-14 18:34:54
von marylin
Bruno1017A hat geschrieben: Von meinem >800€ Waeco bin ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, der läuft andauernd und braucht nicht wesentlich weniger Strom als die olle thermoelektrische billig Kühlbox die ich vorher hatte.
Meine CD 40 (320€ gebraucht) läuft seit 12 Jahren super- besonders in Afrika wegen Danfoss Kompri.
Aber "Konsorten" Engel und so gibts ja auch noch.
Bruno1017A hat geschrieben: eh n WR an Board haben nur noch n Hunni für den Kühlschrank und los
Fürn 100 einen A+++ Haushaltskühli? Her damit!
Verfasst: 2017-01-14 21:01:45
von mdoerr
einen Hunni nicht, eher 170.
Soviel hat mein A+++ gekostet. Eine Kühlbox hab ich im Fahrerhaus, aber noch nicht getestet wegen der anhaltend hohen Temperaturen im Moment.
Verfasst: 2017-01-14 21:19:21
von joby
nen A+++ bekommt man nicht für 100€.
Dann lieg ich mit der Vermutung richtig:
Keine schmalen Kühlis in A+++
Gruß Jens
Verfasst: 2017-01-14 21:42:33
von Bruno1017A
ok wenn man es wörtlich nimmt habt ihr natürlich recht, ich berichtige NP für A++ ab 120 und A+++ ab 200.
was ich eigentlich sagen wollte war sie sind ganz erheblich günstiger als die tollen 12/24 220V Waecos und Konsorten einverstanden? :positiv:
und das ist die Antwort auf
marylin hat geschrieben:
Verfasst: 2017-01-15 10:56:41
von marylin
Also 200 plus 500 fürn Wandler der nen Kuhli abkann... Na da bin ich mit meinem 24/12/220V weit vorne
Verfasst: 2017-01-15 11:46:30
von rotertrecker
Hallo Marylin
Jaaa...
Ich bin ja auch ein Freund von Gebraucht-Artikeln, hilft der Kasse meistens ungemein.
Aaaber das kannst Du hier so natürlich nicht anbringen.
200.- + 500,- = 700,-€.
Dafür bekommst Du meines Erachtens nur schwer nen 12/24V-Kompressor neu, schon gar nicht bei vergleichbarer Größe.
UND Du hast bei dieser Version noch nen leistungsstarken WR dabei (ob der gebraucht wird ohne den Kühli, steht auf einem anderen Blatt, haben ist meist besser als brauchen...)
Gruß Sven, der nen gebrauchten 12/230/Gas Dometic dabei hat.
Verfasst: 2017-01-17 8:47:00
von KU 65
marylin hat geschrieben:Also 200 plus 500 fürn Wandler der nen Kuhli abkann... Na da bin ich mit meinem 24/12/220V weit vorne
Ich habe einen SPW1200P24V der hat damals irgendwas um 250Euro gekostet.
der Nachfolger kostet nun 214 Euro
https://www.fraron.de/?ActionCall=WebAc ... 1200P24VCH
Ob man unbedingt einen Kühlschrank mit x + braucht sei jedem selbst überlassen. Die Einstufiung wird aufs Jahr berechnet, da geht es um Unterschiede, die nach meiner Meinung vernachlässigbar sind. Dann lieber ein + weniger und Geld gespart.
