Wie Druckpumpe frostsicher machen?
schweiger
#1 Beitrag von schweiger » 2016-11-10 16:51:07
Liebe Gemeinde,
Im letzten Winter habe ich mich nicht so detailliert mit dem Frostschutz befasst, sondern einfach die Entwässerungsventile geöffnet und im Übrigen die Gasheizung im Koffer laufen lassen.
Nun steht aber wieder der Winter vor der Tür und ich will diesmal das Auto nicht beheizen. Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
  • Wasser abgelassen,
    die Druckpumpe laufen lassen, bis nur noch Luft kam,
    den Wasserfilter vor der Pumpe gereinigt und entwässert,
    die Tanks trocken gewischt und
    die beiden Wasserhähne aufgemacht.
Reicht das, oder muss man an der Druckpumpe (die natürlich ziemlich tief montiert ist) noch irgend eine kleine Ablassschraube aufmachen? Was habt ihr dazu für Erfahrungen? Druckluft habe ich keine. Notfalls schraube ich die Pumpe ab und nehme sie mit rein.
Viele Grüße vom Schweiger
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-11-10 20:16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Zentralgestirn
Re: Druckpumpe richtig entlüften
#2 Beitrag von Zentralgestirn » 2016-11-10 17:15:14
ich puste meine Leitungen mit Druckluft durch. Einfach hinter der Pumpe die Luft einleiten und einen nach dem anderen Hahn auf machen und da das Wasser raus kommen lassen.
Klappt bei mir super und bin so zufrieden.
Wenn du ganz viel Angst hast, kannst du auch speziellen Frostschutz für Trinkwassersysteme rein kippen. Kostet aber ne Menge Geld.
Wichtig sind filter, Druckspeicher, Boiler etc, das die vollständig leer sind.
Grüße Sebastian
schweiger
#3 Beitrag von schweiger » 2016-11-10 17:18:03
Also früher sind mir Tauchpumpen schon oft eingefroren - samt Leitungen und Behälter. Da ist nie etwas passiert.
Ich weiß nur nicht, wie empfindlich diese Druckpumpen sind. Ansonsten habe ich ja jetzt im 711er ganz bewusst ein sehr einfaches System ohne Warmwasser, Boiler u.ä.
Zentralgestirn
#4 Beitrag von Zentralgestirn » 2016-11-10 17:44:16
Naja, mehr wie Pumpe leerlaufen lassen kannste an der Pumpe selber nicht machen. Zerlegen und trocknen ist wohl ein wenig viel des guten.
Mehr mache ich da auch nicht.
Grüße Sebastian
Pele
Re: Wie Druckpumpe frostsicher machen?
#5 Beitrag von Pele » 2016-11-11 12:28:00
eine Alternative wäre noch Pumpe ausbauen und frostfrei lagern.
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2016-11-11 12:39:57
Oder Frostschutz fürs Wassersystem einfüllen - finde ich praktisch. Den ganzen Kram zerlegen halte ich für sehr aufwändig. Das Zeug ist auch für Trinkwassersyteme geeignet und durch den hohen Alkoholanteil wirkt es auch desinfizierend.
Im Frühjahr dann 2/3 mal spülen und alles ist gut......
Sowas in der Art:
http://www.12seemeilen.de/talamex-frost ... AtyQ8P8HAQ
Gibt da diverse Anbieter im Netz.
Gruß, Marcel
joe`s mercur
#7 Beitrag von joe`s mercur » 2016-11-11 14:10:21
Nem billigen Vodka ins System , aber nicht im Frühjahr vergessen das System nochmals zu entleeren und mit Wasser zu spülen :D
Oder gerade deshalb drin lassen :joke:
Take Off Homeländer
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2016-11-11 14:17:36
Ist aber schon eine recht teure Alternative, selbst bei 5€ pro Flasche (0,7l) - allerdings könnte dann der Saisonauftakt lustig werden....
Tomduly
#9 Beitrag von Tomduly » 2016-11-11 14:21:11
Moin!
- entleeren
- beheizen
- Frostschutzmittel
...viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Normalerweise legt man jedes System mit flüssigem Inhalt so aus, dass es am tiefesten Punkt eine Entleerungsmöglichkeit gibt. Und natürlich so, dass es keine durchhängenden Leitungen gibt, die sich nicht per Schwerkraft entleeren lassen. Schon alleine wenn man z.B. an eine Kontamination des Leitungssystems denkt oder mal mit Chemie arbeiten will/muss - sonst kriegt man das Zeug hinterher nicht sauber ausgewaschen, sondern muss sich auf den Verdünnungseffekt verlassen, wenn man x-mal spült.
Wenn Dein Wassersystem keine Entleerungsmöglichkeit am tiefsten Punkt hat, würde ich drüber nachdenken, so ein Ablassventil nachzurüsten (hat man "Hängebäuche" im System muss dort auch überall ein Ablasshahn ran).
Die Druckpumpen sind Membranpumpen und relativ frostunempfindlich. Problematisch sind Filter. Ich hab mir schon einen Grobfilter (Schauglas mit Siebeinsatz) gesprengt und ne Katadyn-Keramikkerze. Der Grobfilter war nicht entleert, die Kerze war feucht, das hat offenbar ausgereicht, sie quer in zwei Teile zu sprengen.
Garfield
#10 Beitrag von Garfield » 2016-11-11 15:06:15
Ich bau die Pumpe aus , mir ist das Risiko zu groß das in dem kleinen Gehäuse noch Wasser Reste verbleiben , die mir das Gehäuse sprengen .
Garfield
schweiger
#11 Beitrag von schweiger » 2016-11-11 15:50:36
Vielen Dank schon mal für Eure Erfahrungen. Zwar kann ich die Leitungen entleeren. Aber die Pumpe habe ich natürlich waagerecht eingebaut. Und ich weiß noch nicht so recht, wie das Innenleben der Pumpe aussieht. Oft bleibt dort ja doch ein Wasserrest zurück. Im Filter sowieso. Aber der hat ja das Schraubglas.
Ich werde sie wohl mal ausbauen und dann im Frühjahr gleich so montieren, dass in der Pumpe kein Wasser verbleiben kann.
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2016-11-11 16:03:45
Die tiefste Stelle meiner "Wasseranlage" sitzt in einem Bereich in dem es, wenn es kaputt geht ohne Schäden anzurichten aus dem Koffer fließen kann. Ist bei einem LAK mit gewölbten Boden aber auch leicht (Fassverschraubungen eingelassen im Boden mit Insektenschutzgittern drin)
#13 Beitrag von Mark86 » 2016-12-24 18:14:03
Tank leeren, Pumpe leer Pumpen, feddig. Der rest ist in meinem Womo immer eingefrohren und von selbst wieder aufgetaut...
SimonB
#14 Beitrag von SimonB » 2016-12-26 22:49:11
schweiger hat geschrieben:Was habt ihr dazu für Erfahrungen?
Ich nehme, wenn ich ein paar Tage weg bin und es frieren wird, immer den Schlauch aus dem Wassertank, lasse die Pumpe laufen bis sie Luft spuckt und dann darf es frieren. Das hat der Pumpe die letzten 4 Winter nicht geschadet. (Meine ist eine Shurflo und wurde mit den Standfüßen an die Regaldecke geschraubt, hängt also "kopfüber".) Ein paar Mal hab ich es auch nicht geglaubt, dass es tatsächlich frieren wird, und dann war Eis im Tank (und wohl auch in der Pumpe). Einheizen, lange warten, und die Pumpe machte weiterhin, was sie soll. Scheint also, als könnten die so einiges ertragen.
Simon
