Flüsterregler für Druckpumpen
Verfasst: 2016-10-11 19:17:15
von flößer
Ich hab im Netz beim Bilder anschauen vor einer Pumpe einen Flüsterregler gesehen,hat jemand so was verbaut, ich kann mir nicht so richtig vorstellen das eine Pumpe leiser pumpt nur weil so ein Teil verbaut ist ,automatische Druckanpassung ok aber leiser! :eek:
Re: Flüsterregler für Druckpumpen
Verfasst: 2016-10-11 22:14:32
von Kueche
Hallo Flößer
Solange Du nur wenig Wasser zapfst mag das funktionieren, weil der Motor dann mit weniger Drehzahl laueft. Bei viel Wasser und voller drehzahl wird da nichts leiser sein.
Ole
Verfasst: 2016-11-02 19:39:18
von bandit1708
...lass lieber die Finger davon!
Ich hatte mal ein solches Teil im vorherigen Fz.
Die Pumpe läuft etwas weniger,aber genauso laut! (wie sollte ein Druckregler auch die Lautstärke beeinflussen?)
Nimm einen Ausgleichbehälter,gleicher Effekt aber keine Elektronik und somit länger haltbar...
Pumpe entkoppeln und weit weg vom Bett,dann sollte es kaum stören!
Viel Erfolg weiterhin
Verfasst: 2016-11-02 23:19:27
von hjm
wenn Du die druckgeregelten Pumpen meinst, diese sind in der Tat leise,
zumindest so lange nicht die volle Pumpenleistung abgerufen wird.
Einziger Nachteil, Du hast ein Drucksystem.
Vorteil, man kann sehr fein dosieren und die Pumpe läuft nur so schnell wie erforderlich.
Wir haben das seit Jahren ohne Probleme im Einsatz, meine ist eine Jabsco.
Gibt es aber auch von Marco, oder anderen.
Hans-Josef
Verfasst: 2016-11-02 23:37:30
von hjm
Hans-Josef
