Kaufberatung Werkstatt-Kompressor
Verfasst: 2016-10-04 22:33:08
von v_zwo
ich spiele mit dem Gedanken einen Kompressor für die private "Werkstatt" anzuschaffen.
Auf was muss man achten, und was ist wichtig?
Anwendungen:
- Reifen aufpumpen
- Schlagschrauber
- kleinere Lackierarbeiten
- ggf. Sandstrahlen
Danke und Gruß
Lars
Re: Kaufberatung Werkstatt-Kompressor
Verfasst: 2016-10-04 23:54:17
von Womox
In welchem Preissegment willst Du Dich bewegen? Neu oder gebraucht? Welche Menge Luft brauchst Du? ...
Persönlich habe ich einen Gieb 600/90. Der passt schon für viele Anwendugszwecke.
Axel
Verfasst: 2016-10-05 7:26:10
von Rumpel
...diese Woche bei Aldi-Nord:
*klick
*duckundwech
R.
Verfasst: 2016-10-05 12:17:46
von meggmann
Welches Preissegment?
230 oder 400 Volt?
Schlagschrauber und vor allem Sandstrahlen brauchen viiiel Luft.
Ich finde im privaten Bereich 10 bar Versionen besser, weil bei gleichem Kesselvolumen 25% mehr Druckluft zur Verfügung steht.
Bei der Druckluftleitung (egal ob schlauch oder anderes) möglichst großen Innendurchmesser wählen, sonst kommt beim Schlagschrauber nur noch ein laues Lüftchen an....
Gruß, Marcel
Verfasst: 2016-10-05 19:54:10
von v_zwo
Etwas mehr als die Aldi-Qualität darf es dann schon sein.
Ich dachte es würde vielleicht ein Güde tun. ggf. die "Profi"-Sparte.
Technische Daten:
ca. 10bar
ca. 50L Kesselvolumen
2 Zylinder -> Was ist technisch besser V-Kolbenkompressor oder Reihen-Kolbenkompressor?
Abgabeleistung >= 250 l/min
230V wäre etwas flexibler aber 400V würden auch gehen.
Lars
Verfasst: 2016-10-05 20:57:32
von Bahnhof
eBay Kleinanzeigen und dann konsequent jeden Tag schauen was neues in deiner Gegend eingestellt wird.
Meine Empfehlung wäre ein 20 bis 30 Jahre alter Kaeser Kompressor, der hält Meiner Meinung nach länger als ein neuer günstiger Kompressor
So an die Sache ranzugehen ist natürlich nicht jedermanns Sachen, Ich kann es aber nur empfehlen
gruß
alexander
Verfasst: 2016-10-05 20:57:35
von Bahnhof
gruß
alexander
Verfasst: 2016-10-05 21:20:31
von v_zwo
Gebraucht ist bestimmt eine Möglichkeit.
Für die Suche wären natürlich empfohlene Eckdaten von Vorteil.
Verfasst: 2016-10-05 21:26:51
von Nimrod
Finger weg von alten Kompressoren, das sind tickende Zeitbomben, wenn der Kessel schön rostig ist.
Schlagschrauber und Sandstrahlen brauchen zwar beide viel Luft, der Schlagschrauber lässt sich jedoch auch mit einem großen Kessel und vergleichsweise kleinem Kompressor zum Arbeiten überreden, musst halt öfter mal Pause machen. Beim Sandstrahlen brauchste eigentlich keinen Kessel, es zählt die reine Abgabeleistung des Kompressors, vergiss alles unter 500 L/min.
Wenn du 230V willst, bist du auf maximal 2,2 kW begrenzt, weil du einen größeren Elektromotor an einer normal mit 16A abgesicherten Steckdose nicht angelassen bekommst, auch wenn bei rein ohmscher Last 3,5 kW drübergehen würden.
Wenn du bei 230V bleiben willst und der Geldbeutel es zulässt würde ich nach 90 L Kessel schauen. Die sind gerade noch von wiederkehrenden TÜV Prüfungen ausgenommen (weil Druck x Volumen < 1000).
Wenn du ein Bastler bist: Guck dir bei ebay nach einem italienischen Kompressor (nackter Kompressor nur mit Riemenscheibe). Italienische Kompressoren sind ein guter Kompromiss aus Qualität und Preis. Dazu ein billiger Elektromotor aus Chinaproduktion und ein Kessel findet sich in der Regel auch in gutem Zustand. Dann kannst du den Kompressor selbst aufbauen.
Verfasst: 2016-10-05 21:31:59
von Kami
v_zwo hat geschrieben:Etwas mehr als die Aldi-Qualität darf es dann schon sein.
Ich dachte es würde vielleicht ein Güde tun.....
wo ist da der Unterschied?
Kami
Verfasst: 2018-07-09 12:05:15
von UweSz1984
Servus Kami,
Also für Schlagschraueb, Lackieren udn Sandstrahlen braucht dau auf jeden Fall mal ein ordentliches Gerät mit hoher Abgabeleistung und großem Kessel.
Also in deinem Fall würde ich dir einen Druckluft Kompressor mit mindestens 300 l/min und 100l Kessel empfehlen.
Klick. Da du auch lackieren möchtest musst du ein Modell mit Öl- und Wasserabscheider wählen oder dieses eben separat bestellen und nachträglch sleber montieren, damit du reine und trockene Druckluft hast. Für den Schlagschrauber allerding empfeihelt sich etwas öl in der Druckluft, weswegen ein Kompressor mit 2 D__Anschlüssen womöglich das besten für deine Vorhaben ist. So kann auf den Anschluss deine Filterienheit montieren und drauf lassen, während du am anderen Anschluss deinen Druckluftschrauber dranhängen kannst.
Hoffe die Tipps haben dir geholfen bzw. werden auch andern noch helfen.
