Welche Dichtung bei Gewindefittingen für Dieselleitung
Verfasst: 2016-09-26 16:25:32
von expo1
Guten Tag,
ich plane Diesel vom Reservetank in´den "Fahrtank umzupumpen.
Dazu möchte ich Edelstahl Schraubfittinge verwenden. Mir ist nur
leider noch nicht klar wie ich die Gewinde zum Beispiel der Schlauch-
tüllen an der Pumpe abdichte.
Hat jemand eine Idee. Teflon Band scheidet wohl aus.
Gruß expo
Re: Welche Dichtung bei Gewindefittingen für Dieselleitung
Verfasst: 2016-09-26 18:15:08
von Unimuck
Hallo Expo,
Loctite Dichtfaden 55.
Siehe hier, Seite13.
Verfasst: 2016-09-26 19:28:51
von Buclarisa
Dichtfaden ( Hanf ) oder flüssige Gewindedichtung. Im Feld würde ich auch Gewindesicherung mittelfest nehmen.
Verfasst: 2016-09-26 20:16:46
von MarkusG
Teflonband
Verfasst: 2016-09-26 23:39:27
von Enzo
Wie sehen denn die Dichtflaechen aus, plan? Kannst kein Kupferring nehmen?
Ansonsten Hanf, geht einwandfrei
Verfasst: 2016-09-27 6:18:59
von expo1
Enzo hat geschrieben:Wie sehen denn die Dichtflaechen aus, plan? Kannst kein Kupferring nehmen?
Guten Morgen,
die Dichtflächen sind normale Edelstahlgewinde. Da diese nicht flach
dichtend sind, muss eine Abdichtung über die Gewinde erfolgen.
Danke für die bisherigen Hinweise......
Gruß expo
Verfasst: 2016-09-28 14:53:08
von Trolliger
Der Loctite Dichtfaden ist die erste Wahl.
Den benutze ich schon seit Jahren mir den besten Erfahrungen
Privat und beruflich.
Und das schöne genau an die Anleitung auf der Dose halten.
Die stimmt genau, was selten vorkommt.
Verfasst: 2016-09-28 15:05:19
von ingolf
Hanf und Fermitol.
Plastik wird gerne mal undicht wenn sich was bewegt.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2016-09-29 10:50:40
von Trolliger
Der Dichtfaden von Loctite läßt sich verarbeiten wie Hanf.
Also auch nen Stück rückwärtz drehen was bei Teflonband nicht geht.
Verfasst: 2016-09-29 10:56:27
von Bruno1017A
nimm Hanf, das macht schön dicht! :rock:
Verfasst: 2016-09-29 12:22:00
von ingolf
Trolliger hat geschrieben:Der Dichtfaden von Loctite läßt sich verarbeiten wie Hanf.
Jain.
Der Dichtfaden ist einen Hauch toleranter als Teflonband aber an Hanf reicht diese Toleranz lange nicht heran.
Zusätzlicher Vorteil von Fermitol ist eine mechanische Sicherung des Gewindes. Oder weniger chinesisch: bombenfest, geht nur mit eigentlich zu großem Werkzeug wieder auf.
Grüße, Ingolf
