Kühlwasserpumpe PKW mit eigenem Pumpengehäuse per Keilriemen
Verfasst: 2016-08-30 11:26:31
von Prickel
Hallo @ All,
ich bin auf der Suche nach einer solchen Kühlwasserpumpe.
Leider weiß ich nicht, in welchen Autos so etwas verbaut ist.
Pumpe soll mit Keilriemen angetrieben und mit 2 Schlauchanschlüssen versehen sein.
"Zusatzpumpen", wie in manch modernen Autos verbaut, sind wohl zu schwach.
Mag ja sein, jemand hat den passenden Tipp.
VG Tom
Re: Kühlwasserpumpe PKW mit eigenem Pumpengehäuse per Keilri
Verfasst: 2016-08-30 12:46:49
von Nimrod
Der Steyr 680 hat eine eigenständige Kühlwasserpumpe (ok, ist kein PKW).
Verfasst: 2016-08-30 12:51:26
von Heideblitz
bei Bootsmotoren finden sich oft solche Teile.
Gruß Detlef
Verfasst: 2016-08-30 12:58:29
... Bei VW laufen die seit Jahrzehnten übern Zahnriemen mit ...
... Der 1,8 l 90PS Benziner von VW von 1983 bis 199wenig hat definitiv eine Wasserpumpe über Keilriemen ...
Verfasst: 2016-08-30 20:30:29
von Buclarisa
Lada Niva 1,7 hat eine Wasserpumpe die an den Motor angeflanscht ist. Kosten tut das auch fast nix.
http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-mit- ... 1180832499
Verfasst: 2016-08-30 21:14:27
von Prickel
Vielen Dank,
Der zweite Schlauchanschluss lässt sich sicher anfertigen.
Falls jemand noch so etwas kennt, bitte posten :-)
VG Tom
Verfasst: 2016-08-30 21:22:20
... Einseitig Stutzen, einseitig Flansch dürfte relativ häufig sein ... Gerne auch mit Thermostatgehäuse unterm Stutzen ...
... Elektrische kühlwassertaugliche Pumpen gibts von Wasserstandheizungen ...
Verfasst: 2016-09-01 8:34:32
von buckdanny
Verfasst: 2016-09-01 9:08:48
von Prickel
nein, gesucht wird eine Pumpe, die völlig universell eingebaut werden kann.
Die Lada Pumpe ist schon ok. 58 Euro mit Riemenscheibe und Halter.
Zwar muss der zweite Stutzen gebaut werden, aber das kann man verschmerzen.
VG Tom
Verfasst: 2016-09-01 10:01:11
von pete
Unbedingt mit Keilriemen ?
Pumpe für die Bohrmaschine / Akkuschrauber mit Stutzen
für Schläuche wäre universel einsetzbar .
Verfasst: 2016-09-01 10:40:00
von KU 65
Verfasst: 2016-09-01 11:31:10
von buckdanny
ne ich meinte schon die Standard Kühlwasser Pumpe hat einmal Flasch einmal Schlauchanschluss, auf den Flansch von der Pumpenwelle kommt die Riemenscheibe davor hängt dann noch der Lüfter
