Feinblechsorten DC01 vs DX51
Verfasst: 2016-02-22 11:12:44
von Bernhard G.
ich habe ein paar Fragen zu den Feinblechsorten. Da gibt es ja verschiedene Qualitäten. Häufig angeboten findet man Tiefziehbleche DC01 und Feinbleche DX51 feuerverzinkt. Die DC01 werden meist als Reparaturbleche für KFZs angeboten.
Abgesehen von der Verzinkung: was ist der Unterschied zwische DC01 und DX51?
Für meine Zwecke sollen sich die Bleche (1mm stark) gut abkanten und schweißen lassen, aber sie sollen nicht zu weich sein.
Herzliche Grüße,
Bernhard
Re: Feinblechsorten DC01 vs DX51
Verfasst: 2016-02-22 11:29:36
von sico
hallo Bernhard,
Tiefziehbleche sind in der Festigkeit sehr weich.
Verzinkte Bleche kannst du nicht vernünftig schweißen.
Für deine Zwecke ist der gute alte St 37 wahrscheinlich am besten. Vernünftige Festigkeit und gut schweißbar.
sigi
Verfasst: 2016-02-22 12:21:27
von Bernhard G.
Konkret will ich die Radkästen meines Feuerwehrkoffers neu bauen. Eigentlich wollte ich das einen Spengler machen lassen, doch der hat mich versetzt. Die alten, verrotteten Dinger, die ich denen als Vorlage da gelassen hatte, sind versehentlich in den Eisenschrott gewandert. :motz:
Jetzt will ich mich selber dran machen. Das bekomme ich hin. Es hat den Vorteil, daß ich jetzt die Dinger paßgenau bauen kann. Die Orginalen war nämlich ziemlich übel reingewürgt.
So sahen die orginalen Ding aus (siehe Anhang). Ist da Blech St37 das richtige?
Verfasst: 2016-02-22 12:34:09
Bernhard G. hat geschrieben:Hallo,
Herzliche Grüße,
Bernhard
Hallo Bernhard!
DC01:
alte Bezeichnung St 12
Werkstoffnr. 1.0330
Streckgrenze 140 - 280 N/mm²
Zugfestigkeit 270 - 410 N/mm²
Bruchdehnung A80 28%
DX51:
alte Bezeichnung St 02
Werkstoffnr. 1.0226
Streckgrenze unbekannt
Zugfestigkeit 270 - 500 N/mm²
Bruchdehnung A80 22%
Das Problem bei allen weichen Tiefziehstählen ist der recht große, nach Norm erlaubte Bereich, in dem sich Zugfestigkeit und Streckgrenze bewegen dürfen. Das macht exakte Vorraussagen über das tatsächliche Werkstoffverhalten unmöglich. In der Regel muß man mit dem schlechtesten Wert rechnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Es kann aber sein, daß der tatsächlich verbaute Stahl die doppelten Werte hat ...
Verfasst: 2016-02-22 16:05:26
von Bernhard G.
Hmmm, jetzt weiß ich immer noch nicht, welches Blech ich nehmen soll. Ok, verzinkt lassen wir sein. Aber:
Blech ST37 finde ich erst ab 2mm - außer so Angebote "Blech DC01 (Material St37)" :eek:
Ansonsten finde ich in der Dicke nur DC01 DX55 u.ä.
Verfasst: 2016-02-22 16:27:28
von sico
hallo Bernhard,
nimm das St 12.
Ist für den vorgesehen Zweck nach dem Abkanten in der Festigkeit völlig ausreichend.
Sigi
Verfasst: 2016-02-22 16:54:43
Bernhard G. hat geschrieben:Hmmm, jetzt weiß ich immer noch nicht, welches Blech ich nehmen soll. Ok, verzinkt lassen wir sein. Aber:
Nominell ist der DX51 eine Winzigkeit besser ("weniger weich", wie Du es oben formuliert hast). Also nimm den.
St 37 gibt es nicht als Feinblech.
