Reserverad Heckträger Eigenbau
Verfasst: 2015-11-19 12:51:53
von Sternwanderer
Um unser 2. Ersatzrad mitnehmen zu können benötigen wir einen Heckträger. Eine "Fahrstuhlkonstruktion" wird schwierig, weil der Heckalkoven nur sehr kurze Führungschienen zulassen würde. Zweite Idee war dann eine nach hinten klappende Halterung, die bei 14.00 Rädern aber auch erstmal nach oben gewuchtet werden muß. Mit meinem von Peter (Donnerlaster, danke nochmal für den Tipp ) empfohlenen Bauschlosser entwickelten wir dann eine "Gartentorhalterung"
Die angepunkteten Laschen und zwei Bohrungen, eine für die Verschraubung am Rahmen, in die zweite wird ein Rundstahl eingeschweißt damit das Kastenprofil nicht zusammengedrückt wird.
Links die Aufnahme für den Kran, der nach dem Aufschwenken eingehängt wird.
Unten noch zwei Rechtrohre abgeschweißt in denen der Mopedträger eingeschoben wird.
Auf dem Letzten Foto nicht zu sehen sind 2 schwere Lastaunahmelager, auf denen sich der zugeklappt Träger nach unten abstürzt und oben links noch ein 12 mm Bolzen der den Träger oben an die Rückwand zieht.
Re: Reserverad Heckträger Eigenbau
Verfasst: 2015-11-19 12:59:50
von TobiasXY
:rock:
Sowas (bloß unabhänig von der Kofferwand, sondern mit Krafteinleitung in den Hilfrahmen) fänd ich auch sau gut :)
Schick :rock:
