Gewicht - Hobeldiele / Multiplex
Verfasst: 2015-03-19 14:24:05
von TobiasXY
es ist fast soweit, ich will meinen Boden bald komplementieren nun schwanke ich zw. 19mm Kiefer Hobeldiele u. 12mm Multiplex Birke.
Kennt zufällig jemand das Gewicht für den QM Multiplex Birke 12mm u. 19mm Hobeldiele in Kiefer?
Wenn das nur paar Kilo ausmacht, würde ich eher den günstigeren Dielenboden nehmen, als Multiplex mit Kork
Na in wem steckt der Holzwurm? :D
Tobias
Re: Gewicht - Hobeldiele / Multiplex
Verfasst: 2015-03-19 14:34:53
von Wilmaaa
Suchmaschine? Holzhändler anrufen?
http://www.rahmen-vogt.de/zuschnittvers ... ersand.php
Verfasst: 2015-03-19 14:38:00
von extrememory
Bei einer Hobeldiele hast du Drehung, Ausdehnung etc alles was du im Auto nicht brauchst...
Verfasst: 2015-03-19 14:46:42
von Filzi
Hallo Tobias,
bei Diele sind es etwa 300 - 350 Kg / m³ was bei 19 mm Stärke etwa so
6,5 Kg / m² macht, vorausgesetzt getrocknet und kein Rauhspund. Multiplex hat was bei ca. 600 Kg / m³ in 12 mm Stärke wären das etwa 7,5 Kg / m².
Holzdielen hat natürlich was, die Oberfläche schön behandelt und es ist fertig.
Also so riesig ist die Differenz nicht.
Frohes schaffen
Hagen
Verfasst: 2015-03-19 15:05:07
von Lobo
wird das nicht A... Kalt im Winter wenn's nur einlagig ist, also eine Dämmung im Fußboden hat schon was für sich
Verfasst: 2015-03-19 17:11:59
von TobiasXY
Dann knall ich dielen rein. Achso mein boden sieht dann wie folgt aus.
15mm siebdruck + 19mm armaflex + 30mm styrodur + dielen
Verfasst: 2015-03-19 18:05:08
von Lobo
nimm Mutiplex da hast du keine Probleme mit der Feuchtigkeit von unten
Verfasst: 2015-03-19 18:23:18
von tauchteddy
Bei dem Unterbau hat er auch mit Dielen keine Feuchteprobleme. Und schöner sind die Dielen allemal.
Verfasst: 2015-03-19 18:30:24
von Freddy
..und ggf. eingedrungene Feuchtigkeit kann nach oben wieder raus....
Verfasst: 2015-03-19 20:30:05
von TobiasXY
Das armaflex ist nur zur Schalldämmung :blush: alle weiteren pluspunkte sind nur bonus :D
Das beste kam vorhin. Bekomme 20qm dielen aus einem sanierungsobjekt geschenkt yeah
Verfasst: 2015-03-20 14:16:39
von magmog
Guide,
das muss aber
Leichtkiefer sein, die uebliche Dichte liegt bei 0,52 bei 10% Holzfeuchte.
Dichte Birke MPX bei 0,65
Verfasst: 2015-03-20 21:00:19
... Ich biete 0,45 für Kiefer ...
