MAN L2000 4x4 Bj. 2002 Reisegeschwindigkeit bei 2000U/Min.
Verfasst: 2015-01-17 11:26:28
von rhoto
kann zu einem guten Preis einen MAN L2000 4x4 Bj. 2002 Motor D0826 mit 162 kw kaufen.Einzelbereift mit 335/80 R 20.Elektronische Abregelung bei 110km. Ist ein ehemaliges Kommunalfahrzeug.
Getriebe ist ein ZF 6S-850 Schnellgang mit H- Achse H9-0670-00 und Achsübersetzung i 5,94.
Hat jemand ein ähnliches Fahrzeug mit diesem Getriebe und dieser Achsübersetzung/Reifenkombination.
Meine Frage: Wie hoch ist die Reisegeschwindigkeit bei ca. 2000 U/min.
Dieter
Re: MAN L2000 4x4 Bj. 2002 Reisegeschwindigkeit bei 2000U/Mi
Verfasst: 2015-01-17 11:43:00
von Jofri
Hallo Dieter,
ca. 82 kmH
Es gibt für diesen Typ andere Teller/Kegeräder für die Achsen und auch größere Bereifungen.
Verfasst: 2015-01-17 11:46:23
von landyfahrer
Moin Diter,
ich tippe er läuft bei 2000 U/Min 80,3 km/h :angel:
Ich habe hier einen Rechner gebaut, damit kannst Du selbst sehen,
mit welchen Drehzahlen, Reifen, Achsen, etc. Du welche Geschwindigkeiten erreichst.
http://landyfahrer.de/man/rechner/vmax.html
Viele Grüße aus Hamburg
der landyfahrer
Verfasst: 2015-01-17 14:47:48
von rhoto
Super Rechner.Danke für Eure schnelle Hilfe !
Hat jemand Infos über die Kosten einer AP Änderung an den Achsen. Lohnt sich das ? Reifengrößenänderung wird wohl die günstigste Lösung zur Drehzahloptimierung sein. Ist das Fahrzeug mit der jetzigen Getriebe/Achs/Reifen-Kombination für den Aufbau als Fernreisemobil geeignet?
Oder Kaufe ich da ein lahmes Kommunalfahrzeug ?
Schöne Grüße
Dieter :idee:
Verfasst: 2015-01-17 15:51:18
Dieter,
ich glaube Du hast da ein Luxusproblem. Wie Du selbst schreibst, ist der LKW derzeit bei 110 km/h elektronisch abgeriegelt. Da würde also noch mehr gehen. Unter einem "lahmen Kommunalfahrzeug" verstehe ich etwas anderes ...
Und die im Thread errechnete Geschwindigkeit von ca. 80 km/h bei 2000 U/min deutet doch auf entspanntes, leises und kraftstoffsparendes Fahren bei den üblichen Autobahngeschwindigkeiten von 80 bis eher 90 km/h (dann 2200 U/min) hin. Ich sehe da überhaupt keinen Optimierungsbedarf, viele hier wären über ein Fahrzeug mit solchen Daten froh.
Allenfalls könnte man über etwas größere Reifen nachdenken, aber nicht wegen der Drehzahl, sondern wegen Optik und Geländegängigkeit.
Verfasst: 2015-01-17 16:03:32
von MANniMan
...mein MAN LE220c ist original mit der Bereifung 365/80 R 20 K152 ausgerüstet...das passt von der Optik mE auch perfekt...größere Reifen müssen a) von MAN zugelassen werden...und b) dabei darf nicht vergessen werden, dass dann auch der Wendekreis größer wird und zudem sind c) bauliche Anpassungen zB an den Radkästen nicht unwahrscheinlich. Falls die spätere Gesamthöhe des Fahrzeugs unter 3,60 m auch ein Thema sein sollte, bringen größere Reifen d) in der Regel dann eine etwas niedrigere Kabine als ca. Innen 2,00 m als Ergebnis mit sich... :spiel:
Verfasst: 2015-01-17 16:14:52
von rhoto
Danke für die klaren Antworten und Infos. Da fällt einem die Entscheidung zu kaufen doch leichter.
Dieter :idee:
Verfasst: 2015-01-17 17:19:14
von advi
Meine Werkstatt meinte ein Achsenumbau müsste 3-4 tausend kosten. Und meinte ich solle doch lieber den Mehrverbrauch in Kauf nehmen.
Wenn ich einen Schnitt von 95 fahre braucht er zwischen 1.5 und 3 Liter mehr, als mit allen Lkw mitzuschwimmen.
Re: MAN L2000 4x4 Bj. 2002 Reisegeschwindigkeit bei 2000U/Min.
Verfasst: 2023-09-01 17:33:49
von Clemont
ich hatte einen L2000 10.220 Bereifung 385/65R22.5 mit AP Achsen, das Kegelrad und Tellerrad habe ich wechseln lassen auf i= 1.5 (vorher I=1.71).
Vorder achse und Hinterachse haben gleiche Kegel- und Tellerräder, geliefert von Euroricambi group
Resultat:
Vmax 123 Km/h (vorher 108Km/h)
bei 90 Km/h 1975 min-1 vorher 2250 min-1
bei 80 km/h 1750 min-1 vorher 2000 min-1
Angenehmes Fahren, fahrt Passau nach Koblenz alle Berge im 6 Gang
Autobahnverbrauch 17,8 L/100Km bei 90 Km/h
Hatte mir eine Exceltabelle gemacht mit verschiedenen Reifen und Achsuntersetzungen, mir scheint ein I von 1,5 bei AP-Achsen als sehr gute Kombination.
Beste Grüsse
Clemens
Verfasst: 2023-09-02 21:48:01
von Forestman123
Hallo Clemens, darf man fragen was dich der Umbau gekostet hat. Ich möchte meine Achsen auch umbauen lassen bzw selber umbauen. Gruß roland
Verfasst: 2023-09-02 22:42:13
von Wombi
rhoto hat geschrieben:
2015-01-17 11:26:28
Dieter
Hallo Dieter,
Bj. 2002 und D 0826 mit 162 KW klingt nach
"Fahrzeug stand lange beim Händler rum" .
Bj. 2002 sollte D0836 und Euro 3 sein.
Und 2000 U/min ist jetzt nicht unbedingt eine angenehme Reisegeschwindigkeit für den L 2000, zumindest nicht auf Dauer.
Das geht ruhiger mit 87 Km/h bei 1650 U/min.
Auch wenn viele die 2000 Touren durchfahren, auf Dauer ist das nicht unbedingt Medizin.
Angenehmes Fahren ist bis 1800 Touren, da merkt man nichts.
Die Autos brauchen keine Drehzahl, der Turbo drückt ab 12-13 hundert Touren und dann ist Kraft im Überfluß verfügbar.
Und 17,8 l bei 2000 Touren halte ich für absolut unrealistisch.
Ich habe in den letzten 360.000 Reisekilometer so ziemlich alles durchprobiert an Fahrzyklen, aber ich brauche immer 22-23 l. ( gute 10 to. und MPT Bereifung )
Wenn jetzt einer leicht ist, 8-9 to.und Trailerbereifung nutzt, haben wir auch langjährige Nutzer im Freundeskreis, die teils mit 20 l fahren.
Aber NICHT bei 2000 Touren.
Aber bisher dankt mir das Auto meine Fahrweise mit so gut wie Null Ölverbrauch.
Verfasst: 2023-09-03 20:31:07
von Forestman123
Hallo Wombi, was hast Du denn für eine Reifengröße drauf? Und welche Achsübersetzung hat Deiner verbaut? Gruß Roland
Verfasst: 2024-02-13 23:45:14
von Forestman123
So, meiner rennt jetzt auch 90 bei 1650 u/min. :D
Verfasst: 2024-02-14 0:39:56
von Argonaut82
Wir fahren den D0836.
Achse AP i=4,33, bei 85km/h ca. 1.450 U/m
VTG MAN G102, 12.12 OD Getriebe
Reifen 385/65R22,5
Gruß Martin
Verfasst: 2024-02-18 18:36:50
von wuppi
Die gleiche Aktion steht bei meinem 18.225 vom Dänischen Militär auch an. Hat das hier schon jemand gemacht mit der ZF Automatik
Aktuell läuft er 97km/h bei 2600u/Min🙈
Verfasst: 2024-02-18 19:57:39
von Wombi
2600 U/min ??? :eek: :ohmy:
Euro 3 Motor D 0836 ?
Verfasst: 2024-02-18 20:20:55
von wuppi
Der große 220PS Motor. Drehzahlmesser zeigt 2600 bei 97 GPS
Verfasst: 2024-02-20 11:17:47
von jansabmor
unser L2000 (8.153) läuft bei 2000 U/min so um die 80 km/h. Reifen 335/80/20. Achse H9-0540-01 und Achsübersetzung i 5,997.
Verbrauch bei 80-90 km/h so um die 23 Liter.
