Befuell- und Umfuell-Anlage aufbauen...
Verfasst: 2014-10-16 13:09:41
von Mobile_Eco_City
Hallo Leute,
ich habe es satt, in meinem MobilHome laufend manuell das Petroleum aus den 20l Kanistern (aus dem Baumarkt) umzufuellen.
Ich verwende 5 DIN-Kanister von 60l sowie eine geeignete Bodenwanne.
Nun will ich das ganze als Tankanlage verwenden bei dem die 5 Kanister durch Magnetventile getrennt sind.
Kann mir jemand sagen, was geeignete Armaturen sind und wie die Verrohrung am besten ist?
Schrauben oder Klemmen?
Achtung: Um umfuellen habe ich eine Walbro 6093 (6803 -> FRB-16-2) und kann 3/8" Rohre nehmen, denn ich habe nur 2,7l/min
Aber die Entnahme sollte bischen flotter sein
Wie dem auch sei, ein geeignetes Ventil scheint mit das ODE 21A8KV55 (1/2") mit FPM-Dichtungen zu sein.
Also ich stelle mir das so vor, das ich an den beiden Pumpen zwei Verteiler anschliesse, an die jeweils 5 Ventile geschraubt werden. Jeweils 2 Ventilausgaenge werden verbunden und mit einem Saugschlauch an den entsprechenden Kanister angeschlossen. Das Ventil-Paar wird OR-Verknuepft, spprich, entweder beide geschlossen ODER eins der beiden offen. Somit ist die Befuellung UND Entnahme an einem Kanister glkeichzeitig NICHT moeglich.
Ist die Ueberlegung so richtig?
Gruesse
Michelle
