Hat das einer mal probiert?noxodul
Ich habe das gerade in einem Beitrag gelesen....taugt das was??
gruß christoph
Geräuschdämpfung noxodul 3100
Re: Geräuschdämpfung noxodul 3100
bei einer verarbeitungsstärke von 0,5-5,00 mm wirst du nicht viel erwarten können zu dem ist es ein Zwitter aus Masse und Dämmung, ich würde mir da nicht all zu viel versprechen von
grundsätzlich musst du reine Masse aufs Blech bringen um den Körperschall zu Dämpfen und hier hilft viel Masse viel, ich habe an großen Flächen bis zu 3-4 Lagen Alubuyl geklebt um die Schwingungen zu minimieren
darauf sind dann 20 mm Scaum gekommen wo sich der Luftschall dann aufreiben kann in Wärme, auch hier hilft ja dicker und luftiger desto bester wird der Schall gebrochen
Kollegen hat sogar darüber noch Filz geklebt, das Ergebnis lässt sich hören in beiden Fällen, ich bin mir sicher das du mit dem Sprühzeug nicht annähernd derartige Ergebnisse hin bekommst
aber man lässt sich eines Besseren belehren auch wenn gegen Maße nichts gegenzusetzen ist nach meiner Meinung 25-30 mm stehen gegen 5,00 mm
