reifenfüllflasche
Verfasst: 2014-01-25 9:52:00
von schloehsi
Mal ne blöde frage, welche Funktion hat die reifenfüllflasche ?
Habe sie entfernt u gegen einen frostschützer ersetzt.
Hoffe das war kein fehler
Re: reifenfüllflasche
Verfasst: 2014-01-25 10:50:15
von tauchteddy
Reifenfüllflasche? Ist das der Drückeberger beim Reifendienst?
Verfasst: 2014-01-25 11:00:13
... die Reifenfüllflasche dient, wie der Name ja schon vermuten lässt, dazu, die Reifen des Fahrzeuges zu füllen ... an den meist unter einer Gummikappe liegenden Schraubanschluss kann ein Reifenfüllschlauch angeschlossen werden, und schon ist man nicht von Tankstelle oder externem Kompressor abhängig, wenn die Reifen zu wenig Luft haben ...
Verfasst: 2014-01-25 11:08:44
von tauchteddy
Den Reifenfüllanschluss am Druckregler als "Flasche" zu bezeichnen würde mir nie in den Sinn kommen. Vielleicht weil er (bei den mir bekannten Autos) nicht größer als ein Schnapsglas ist. Aber jetzt weiß ich wenigstens, worum es geht ...
Verfasst: 2014-01-25 12:03:39
von ud68
Reifenfüllanschluss:
gibt es am Druckregler -> den muss man behalten!
gibt es integriert in den Filter, dann oft mit Überdruckventil. Filter und Überdruckventil muss man behalten
-> deine Frage ist so nicht zu beantworten. Ein Foto vom ausgebauten Teil könnte helfen.
Verfasst: 2014-01-25 14:37:23
von danimilkasahne
Uiiii - hier sieht man auch mal das abschrauben und etwas einfüllen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... lasche.jpg
Verfasst: 2014-01-25 15:53:13
von schloehsi
Na also, des alte Bild wars..... Frostschützer mit Ventil für Schlauch.
hab also nur alt gegen neu getauscht nur ohne anschluß.
Vielen dank
Verfasst: 2014-01-25 16:10:59
von danimilkasahne
Nein - du hast das Bild u.U. nicht verstanden.
Auf dem hat der Opa rechts eine Leitung abgescharubt in die er nun tröpfelt...
Verfasst: 2014-01-25 16:15:31
von schloehsi
Ne,passt schon, druckregler und so Is noch da....
