Re: T- Profil Stahl dünnwandig 1-2mm wo beziehen ?
Verfasst: 2014-01-01 19:59:03
von felix
Hallo Günther,
so etwas gibt es nicht als Walzprofil. Möglich sind da nur Pressprofile z.B. aus Aluminium oder Messing. Oder du schweißt zwei Blechstreifen in T-Form aneinander, aber Meterweise Kehlnaht ist kein Vergnügen.
MlG,
Verfasst: 2014-01-01 21:46:50
von Lobo
im Trockenbau gibt es U-Profile, die lassen sich ja auch zu einem T verbinden
Verfasst: 2014-01-02 1:47:42
von Ingenieur
Profile mit Wandstärken von 1,5 oder 2,0 mm kann man nicht mit Kehlnähten verbinden,
ohne das sie sich verziehen.
Um solche Profile zu fügen,
kantet man die Einzelteile und verbindet die Teile durch Widerstands-Punktschweißung.
Im vorliegenden Fall bildet man den Flansch als gerades Blech aus.
Dann den Steg mit 40 mm Höhe und 10 mm Abbiegung.
Zur Abdeckung der Schubkräfte reicht es,
ca. alle 20 mm eine Punktschweißung anzubringen.
Verfasst: 2014-01-02 11:04:15
von thogus
Man könnte sich sowas auch aus Blech kanten (lassen)...
z.B. 0,75mm verzinktes Blech, gängige RAL-Farben, alle Kanten umgelegt macht 1,5mm Blechstärke, bis 8m Länge.
oder Blech unverzinkt und man kann im T-Rücken noch heften.
Sollte machbar sein.
Da gibt es durchaus Anbieter.
Bei meinem derzeitigen Arbeitgeber kanten wir bis 4mm Blechstärke und 8m Länge.
Oder man heftet zwei L-Profile mittels Punktschweißung zusammen.
Gruß: Thomas
