Verfasst: 2006-10-31 20:28:15
von husky869
Hallo Zusammen
Ich habe da mal eine Frage.
Lachen könnt Ihr später immer noch... (..grins..)
An meinem Ex-Feuerwehr ist rechts am Lenkrad ein Hebel.
An diesem sind 3 Röhrchen angeschlossen. Sieht so nach Druckluft aus.
Was hat das auf sich?
vielen Dank
Verfasst: 2006-10-31 20:36:24
von Mathias
moin moin
hmmm.... anhängerbremsventiel?
hat der ne richtige anhängerkupplung? so 20 tonnen oder so?
mfg:mathias
Verfasst: 2006-10-31 21:26:00
von electroniclas
anhängerbremse, definitv. für's bergabfahren und zum "strecken" des zugs.
heute verboten.
e.
Verfasst: 2006-10-31 21:42:08
von Bahnhofs-Emma
Jawohl,
das ist der Hebel, an den ich bei mir auch nochmal ran muß.
Über diesen Hebel lässt sich, wenn er korrekt angeschlossen ist (dazu später) die Anhängerbremse separat betätigen, was dazu genutzt werden konnte, den Anhänger davon abzuhalten, das Zugfahrzeug zu überholen.
Der Vorbesitzer der Emma hat dieses Ventil besonders grandios umgebaut, nämlich so, dass eine im Motorraum befindliche Kompressorfanfare über diesen Hebel mit Druck beaufschlagt werden konnte und dann entsprechend Radau machte.
Bei meinem ersten Startversuch der Emma war der Hebel in der Position 'laut', was bei mir für nicht geringe unnötige Adrenalinausschüttung gesorgt hat. Das Horn wurde - auch wegen eines ziemlich windigen Halters - entfernt und die Leitung verschlossen.
Mittlerweile denke ich darüber nach, den Originalzustand wieder herzustellen, eher aus Prinzip als zur Nutzung der Streckbremse. Ich kenne nämlich im Nahbereich gar keinen Hänger, der an diese Natokupplung passen würde...
Luftgebremste Grüße
Verfasst: 2006-11-01 18:17:31
Damit konnte man wunderbar den ganzen Zug mit dem fremden Hänger bremsen und so die Bremsen des eigenen Zugfahrzeuges schonen.
Gruß Ulf
Verfasst: 2006-11-01 18:38:22
von Markus
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Jawohl,
Super Idee!
Markus
Verfasst: 2006-11-01 18:44:47
von Bahnhofs-Emma
Super Idee!
@Mar
kus: Das Horn steht mir immer noch im Weg rum, die serienmäßige Schraubbefestigung ist abgebrochen, daher hatte der Vorbesitzer das Horn wackelig mit einer Schlauchschelle um die Tröte im Motorraum
hinterlegt. Bei Interesse gibt's das Ding für geschenkt ab Standort Odenwald.
Mar
cus
