Stapler oder Ameise oder Hubwagen oder ... Treckerchen?
Verfasst: 2013-11-27 18:14:38
Moin zusammen,
mein Hof braucht einen neuen Mitbewohner.
Das Aufgabenfeld ist:
1. Schwere Sachen bewegen.
2. Schwere Sachen vom Anhänger abladen.
3. Mit einer gewissen Steigung im Hof zurechtkommen.
Ganz klar: es geht um den Gelegenheitseinsatz, sagen wir mal an ein bis zwei Tagen pro Woche je 2 Stunden (solange bei uns Baustelle ist, also die nächsten 5 Jahre) und die Gewichte werden wohl nie über 1,3 Tonnen gehen.
OK. Nehmen wir einen Geländestapler. Der kann alles. Nur...die Dinger sind groß und schwer. Prinzipiell nett...aber so irre groß ist der Hof dann auch wieder nicht.
Auf der anderen Seite steht der Palettenhubwagen, der mit dem Abladen vom Anhänger so seine Problemchen hat bzw. hab ich dafür noch keine Lösung im Kopf. Dazwischen steht die Elektroameise, die ich nicht so recht einordnen kann. Die Steigung im vorderen Hofteil ist schon ganz ordentlich, etwa 1m Höhe auf 10m Strecke. Der hintere Hofteil ist da nicht so arg.
So besonders hoch muss das "Ding" gar nicht kommen. Eingelagert wird in der Scheune, für die ich gerade einen Deckenkran plane (1-2 Tonnen Hubkraft mit einer Doppellaufkatze
Also mit anderen Worten: stapeln muss man damit gar nicht können, denn das übernimmt der Deckenkran. Wenn das Abladen nicht wäre, würde ich wohl mit einem Hubwagen auskommen. Dann war da noch die Steigung...
Was nehm ich denn jetzt? Kommt eine Ameise oder ein Elektrostapler mit sowas klar?
