die Gelegenheit bietet sich für mich von einem befreundete Allrad begeisterten aus der Schweiz Dach-Zelte zu beziehen.
Aktuell steht der Preis bei
Modell "basic" für 870€ statt 965,99€ zzgl. Versand aus DE
oder
Modell "xtent" für 1100€ statt 1209,50€ zzgl. Versand aus DE
Selbstverständlich mit Rechnung, Garantie und MwSt.
Wer hat Interesse an einem Top-Dach-Zelt???
Sollten mehr als 5 Stück zusammen kommen, wird sich der Preis noch etwas reduzieren.
Homepage für mehr Info von Gregor
http://www.netzpartner.ch
Jetzt die Daten:
Autodachzelt Basic
Es wird gemäß unseren strengen Qualitätsanforderungen handgefertigt und ständig weiterentwickelt. Es zeichnet sich durch seine hohe Wasserdichtigkeit und Windstabilität aus. Dieses Dach-Zelt ist sowohl für Kurztrips als auch für langfristige Weltreisen in warmen oder kalten Regionen geeignet. Es ist durch einfaches aufklappen in kürzester Zeit schlafbereit. Das Basic wird vor allem bei Reisenden in niedrigen Fahrzeugen sehr geschätzt weil beide Eingänge direkten seitlichen Zugang bieten.
Unser Autodachzelt Basic bietet viel Platz für 2 Erwachsene Personen und ein Kleinkind.
Das Zelt bietet auch zusammengelegt Stauraum für Kissen und Schlafsäcke.
Auf beiden Seiten sind 2 innenliegende Staufächer zum Ablegen der Brille, Schmuck oder andere Utensilien.
Beide Fenster und beide Eingänge sind mit einem feinen Moskitonetz ausgestattet und ermöglichen dadurch auch in sehr warmen Wüstenregionen ein angenehmes Klima.
Zwei mit Moskitonetzen versehene Lüftungsöffnungen im oberen Teil des Dachzeltes verbessern die Ventilation und den Austritt von Dampf.
Zwei Öffnungen ermöglichen die Einführung von außen für Stromkabel oder einen Heizschlauch. Diese werden wiederum mit einem Klettverschluss verschlossen.
Hergestellt aus einer hochwertigen, wasserdichten und schimmelresistenten Polyester-PVC Stoffmischung welche speziell für unsere Dachzelte entwickelt wurde. Auch nach langanhaltendem schlechtem Wetter ist ein schnelles trocknen garantiert.
Ein abnehmbares Regen- und Sonnendach aus sehr leichtem Zeltstoff garantiert ein angenehmes Klima auch bei sehr hohen Temperaturen. Zudem bietet es zusätzlichen Schatten im Innenraum.
Alle Nähte sind doppelt genäht und mit einem speziellen Dichtungsband getapte.
Der Boden besteht aus einer Aluminium PU-Schaum Sandwichplatte welche eine zusätzliche Isolation bietet. Vorteile gegenüber Holzplatten: saugt sich nicht mit Kondenswasser voll -dadurch keine Verrottungs- oder Schimmelgefahr und ist um ein vielfaches leichter.
Das flexible Befestigungssystem ermöglicht eine Montage auf mindestens 2 Querträgern am Fahrzeugdach oder Anhänger. Die C-Schienen welche am Dach-Zelt befestigt sind, werden mittels Nutensteinen und Gegenplatten einfach an den Querträgern befestigt. Dadurch wird das Fahrzeugdach nicht berührt und somit nicht beschädigt.
Das Dach-Zelt kann entweder quer oder längs auf dem Fahrzeugdach montiert werden. Dadurch hat man den Einstieg seitlich, hinten oder vorne am Fahrzeug.
Im Lieferumfang enthalten:
Matratze aus hochverdichtetem 60mm dickem Schaumstoff inkl. abnehmbarer, schmutzabweisender und waschbarer Schutzhülle mit Reisverschluss.
Teleskopleiter für eine Fahrzeughöhe von bis zu 1900 mm. Für höhere Fahrzeuge kann diese mit unserer Leiterverlängerung erweitert werden.
Die Sprossen sind angenehm flach und können auch barfuß bestiegen werden.
Reiseabdeckung aus strapazierfähigem PVC beschichtetem Polyester welche mit einem
Reißverschluss rundherum an der Bodenplatte befestigt und zusätzlich mit
2 Spanngurten heruntergespannt wird.
Diese UV-beständige Abdeckung schützt das Dach-Zelt vor Regen, Staub oder Schnee.
Alle Spezifikationen auf einen Blick:
Abmessung geschlossen: ca. 1200 x 1400 x 280 mm (Länge x Breite x Höhe)
Abmessung geöffnet: ca. 2400 x 1400 x 1300 mm (Länge x Breite x Höhe)
Dachzeltbreite Quermontage: 1200 mm
Dachzeltbreite Längsmontage: 1400 mm
Farbe: naturnahes hellgrün
Gewicht: ca. 52 kg
Zeltstoff: Polyester mit PVC, UV-beständig, wasserdicht, imprägniert
Regen/Sonnendach: wasserdichtes, sehr leichtes Oxford Gewebe
Bodenplatte: sehr leichte 25 mm Aluminium PU-Schaum Sandwich Platte
Klapp-Scharniere: 3.5 mm rostfreies Edelstahl
Zeltstangen innen: eloxiertes Aluminium
Vorzeltstangen außen: 4 mm Federstahl
Matratze: 60 mm Schaumstoff mit abnehmbarer Schutzhülle
Reiseabdeckung: PVC beschichtetes Polyester mit Spanngurten
Teleskopleiter: Aluminium eloxiert, ausziehbar bis 2000 mm, 110 kg belastbar
regulär 965,99€
Forumspreis 870€ zzgl. Versand
Autodachzelt xtent
Das Autodachzelt xtent ist die erweiterte Version des Typs Basic. Es bietet zusätzlich eine 800 x 1400 mm große Überdachung im Bereich der Leiter.
Das xtent ist vor allem bei hohen Fahrzeugen, ab 1900 mm Fahrzeughöhe beliebt, da von unten durch die zusätzliche Überdachung ins Dach-Zelt gestiegen wird.
Abmessungen geschlossen: ca. 1200 x 1400 x 280 mm (Länge x Breite x Höhe)
Abmessung geöffnet: ca. 3200 x 1400 x 1300 mm (Länge x Breite x Höhe)
regulär 1209,50€
Forumspreis 1100€ zzgl. Versand
