Agasrohr durch Sandwichplatte verlegen
Verfasst: 2013-10-13 15:48:03
von Crossi
Hallo ich möchte von einer 11 KW Diesel Standheizung
das Abgasrohr 60 mm durch die Außenwand (Alu Sandwichplatte) verlegen
es ist mit Temperaturen von über 250 Grad zu rechnen
und ich find keine Lösung die mir gefällt
vieleicht habt ihr ja ne Idee
ja ich hab 2 Std. lang die Suche benutzt
http://up.picr.de/7630927alf.jpg
Crossi
Re: Agasrohr durch Sandwichplatte verlegen
Verfasst: 2013-10-13 16:39:54
von Lobo
mach das Rohr in Steinwolle im Bereich der Durchführung und gut ist das, die bringst du mit dem bishchen Hitze auch nicht zum schmelzen, 3 cm sollte reichen
Maik
Verfasst: 2013-10-13 16:44:20
von Crossi
Lobo hat geschrieben:mach das Rohr in Steinwolle im Bereich der Durchführung und gut ist das, die bringst du mit dem bishchen Hitze auch nicht zum schmelzen, 3 cm sollte reichen
Maik
und wie bekomme ich das hin das es von außen nicht nass reingeht ?
Crossi
Verfasst: 2013-10-13 17:10:30
von Lobo
ein Blech mit dem passenden Durchmesser für dein Abgeasrohr darauf Nieten oder kleben und wenn du besonders gut bist machst du noch ein etwas größeres Rohrstück von innen auf das Blech so das du die Steinwolle nicht siehst, sie nicht raus kommt oder nass werden kann, das ganze auch von innen
so wird es vernünftig
Maik
Verfasst: 2013-10-13 17:30:15
von Duke775
Google mal nach "Koaxialrohr"
Sowas gibts für Thermen...
Ein Rohr im Rohr, im inneren Abgas nach draußen im äusseren die Ansaugluft zur Heizung.
So wird die abgestrahlte Hitze permanent abgesaugt...
Gruß M.
Verfasst: 2013-10-13 18:40:07
von Crossi
Duke775 hat geschrieben:Google mal nach "Koaxialrohr"
Gruß M.
klingt ja richtig gut
nur find ich nicht wirklich was brauchbares dazu
http://www.google.de/imgres?sa=X&espv=2 ... 0,s:0,i:82
das oben hab ich gefunden aber wi ich das anschließen soll ist mir ein Rätsel
Crossi
Verfasst: 2013-10-13 19:00:07
von Lobo
sind da nicht die Innenohre aus Plastik und außen Blech ???
such mal nach Doppelwandigen Rohren
https://www.google.de/#q=doppelwandiges ... r&tbm=shop
Maik
Verfasst: 2013-10-13 19:47:39
von OliverM
Verfasst: 2013-10-13 19:51:15
von Crossi
na das gefällt doch schon viel besser :-) besten Dank für deine Hilfe
Crossi
Verfasst: 2013-10-13 20:00:01
von OliverM
Verfasst: 2013-10-13 20:06:57
von Lobo
na ja aber 120 mm als kleinstes Rohr da kannst selber bauen oder was willst da noch rein machen, ne Katenklappe
Maik
Verfasst: 2013-10-14 0:10:32
von felix
ich würde einfach ein Rohr im Durchmesser des Auspuffs in ein Edelstahl-Blech rechtwinklig einschweißen. Den Ausschnitt im Sandwich 10cm größer schneiden, als das Auspuffrohr und gut. Bei ersten Versuch die Temperaturen beobachten, aber VA ist ein derart schlechter Wärmeleiter, dass da nichts anbrennen wird.
Worüber ich mir aber schon Gedanken Machen würde: Wie willst du das Auspuffrohr im Koffer verlegen? Worin auch immer du es verlegst, es muss unbedingt Gasdicht zum Innenraum und gut Belüftet nach außen verbaut werden, Klartext: Dichtung zum Innenraum, mindestens 20cm² offen nach außen. Ich habe angst um deine Ausbauinsassen! Das selbe gilt für die gesamte Standheizung: Wenn das so ein BW-Brenner ist, wie ich vermute, dann darf der auf keinen Fall mit dir zusammen in einem Koffer schlafen, das ist eine Todesfalle! Auch hier Gasdicht und nach Außen belüftet!
Die alten Standheizungen dürfen nur außen am Fahrzeug, ggf. in einer Staukiste montiert werden. Bei modernen Standheizungen ist die Gasführung anders, sodass das eigentlich Gerät im Innenraum verbaut ist. In dem Fall gibt es aber vom Hersteller fertige Bleche, welche genau für die Wanddurchführung geeignet sind. In dem Fall brauchst du einfach nur so ein Blech verwenden bzw. es gut nachbauen.
Bitte sag mir, dass ich mir unbegründet Sorgen mache.
MlG,
Verfasst: 2013-10-14 1:04:01
von Crossi
felix hat geschrieben:Hallo,
MlG,
klar ist das ein BW Teil das in vielen Shelter Koffer verbaut wurde (mir ist kein Todesfall bekannt)
bis jetzt ist geplant das Original Abgasrohr auch außen zu benutzen
meine bedenken sind in erster linie die große Hitze wo das Abgasrohr bei volllast erzeugt (gemessen 250 Grad an der Stelle wo es die Kabine verlassen soll)
Crossi
