Gasleitung
lakto
Gasleitung
#1 Beitrag von lakto » 2013-09-24 12:16:29
ich betreibe einen Durchlauferhitzer,einen Herd mit Backofen und evtl eine Heizung mit Gas. Wenn auch nicht alles unbedingt gleichzeitig.
Die Leitungen sind bestimmt 15m lang.
Nun meine Frage. Sind 8mm Leitungen da ausreichend oder doch lieber 10mm einbauen? Muss ich beim Druckminderer etwas beachten?
Noch kann ichs mir raussuchen.
lakto
ingolf
Re: Gasleitung
#2 Beitrag von ingolf » 2013-09-24 15:13:38
aus dem verfügbarem Druck und dem nötigen Betriebsdruck ergibt sich der Druck, der in der Leitung "verbraucht" werden kann.
Aus der benötigten Gasmenge pro Gerät und dem Rorhinnnedurchmesser ergibt sich die Geschwindigkeit des Gases und aus der Rauhigkeit der Rohrwandung der Druckverlust pro Meter. Die Richtungsänderungen addieren die Zeta-Werte der Formstücke bei dem ermittelten Volumenstrom zu einem weiteren Verlust. Liegt dieser in Summe unter dem verfügbaren Druckverlust funktioniert es. :-)
Du siehst, es ist schon ein wenig diffiziler als die Frage nach 8 oder 10.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
wayko
Re: Gasleitung
#3 Beitrag von wayko » 2013-09-24 15:26:31
Hallo Lakto,
ich würde es so machen: bis zum Verteiler 10mm, ab da zu den Endgeräten 8mm. Oder sind es zum Verteiler nur 20cm und zu den Endgeräten 14,80m? ;)
Clemens
lakto
Re: Gasleitung
#4 Beitrag von lakto » 2013-09-25 11:05:10
wayko hat geschrieben:Hallo Lakto,
Clemens
Hi,genau!
lakto
lakto
Re: Gasleitung
#5 Beitrag von lakto » 2013-09-25 11:06:25
ingolf hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Ingolf
Hi,aber am Ende bleibt die Frage 8mm oder 10mm.
Also werde ich da mal nachrechnen.
lakto
tauchteddy
Re: Gasleitung
#6 Beitrag von tauchteddy » 2013-09-25 12:25:58
Ich nehme keine Formstücke für die Richtungsänderungen, sondern biege die händisch, dann bleibt nur der Abzweig-Zeta . Und der spielt für das Stück davor keine Rolle, wenn ich in Gastechnik richtig aufgepasst habe :lol:
Zuckerbrot ist aus.
lakto
Re: Gasleitung
#7 Beitrag von lakto » 2013-09-25 13:05:16
Ist es denn zulässig Leitungen mit dem Flaschendruck bis zum Verbraucher zu legen und dort dann jeweils einen Druckminderer anzubringen?
lakto
AL28
Re: Gasleitung
#8 Beitrag von AL28 » 2013-09-25 19:48:36
Sind den 10mm soviel teurerer oder haben sie noch andere Nachteile ?
osterlitz
Re: Gasleitung
#9 Beitrag von osterlitz » 2013-09-25 21:25:14
zulässig keine Ahnung.. aber irgendwie sind Flüssiggasanlagen ja auch aufgebaut.
Wenn man eine Schlauchbruchsicherung an der Flasche hat, warum nicht?
tauchteddy
Re: Gasleitung
#10 Beitrag von tauchteddy » 2013-09-26 10:17:36
Da keine Schläuche erlaubt sind, ist eine -bruchsicherung nicht erforderlich, denke ich mal. Aber ich weiß auch nicht, ob das zulässig ist.
Zuckerbrot ist aus.
lakto
Re: Gasleitung
#11 Beitrag von lakto » 2013-09-26 12:05:15
AL28 hat geschrieben:Hallo
Es geht mir um evtl. Nachteile. Der Preis ist nicht Ausschlag gebend.
gruss
lakto
lakto
Re: Gasleitung
#12 Beitrag von lakto » 2013-09-26 12:07:18
tauchteddy hat geschrieben:Da keine Schläuche erlaubt sind, ist eine -bruchsicherung nicht erforderlich, denke ich mal. Aber ich weiß auch nicht, ob das zulässig ist.
Aber ich muss doch von den Flaschen zunächst mal mit einem Schlauch an die Leitung...!?
gruss
lakto
ingolf
Re: Gasleitung
#13 Beitrag von ingolf » 2013-09-26 15:02:59
Flaschendruck ist nur in der Flasche. An dieser der Druckminderer und danach ist ein kurzer Schlauch bis zur Leitung.
Es ist alles in der TRF beschrieben.
Grüße, Ingolf
tauchteddy
Re: Gasleitung
#14 Beitrag von tauchteddy » 2013-09-26 18:59:18
Hab ichn nicht zur Hand, nur 'ne TRGI :-) Aber war da nicht was mit max. 50 cm Schlauch?
Zuckerbrot ist aus.
