Kann mir jemand sagen, wo ich solche Schrauben bekommen kann: Klick
Eine der Länge nach hohle Schraube, um z.B. gleich ein Kabel bzw. einen Druckluftschlauch durchführen zu können? Wie heißt dieses Teil eigentlich genau? "Hohlschraube" ist es jedenfalls nicht, und die chinesische Bezeichnung ist noch unbrauchbarer...
Clemens
Suche "hohle Schraube des Gewindes"
Re: Suche "hohle Schraube des Gewindes"
Wenn es wasserdicht sein soll, dann google mal nach "Decksdurchführung". Wird im Boots- und Sonderfahrzeugbau gerne genommen.
Was willst Du denn genau da durchführen. evtl. hat ja hier einer ein gute Alternative.
der Micha
_________
Klar kannste das so machen - sieht dann aber Kacke aus!
der Micha
_________
Decksdurchführung, ok, da schaue ich mal.Olbi1904 hat geschrieben:Wenn es wasserdicht sein soll, dann google mal nach "Decksdurchführung". Wird im Boots- und Sonderfahrzeugbau gerne genommen.
Ich habe seitlich im Kotflügel Löcher, wo vorher die Hörner verbaut waren. Da überlege ich grade, meine Hörner auch dort zu befestigen und durch die Schraube gleich den Druckluftschlaub laufen zu lassen.
Clemens
Edit:
Viel Unpassendes dabei. Das hier kommt aber schon sehr nahe hin, die Maße könnten sogar passen: Klick. Ist aber leider nur Plastik. Aber zumindest scheint sich da was finden zu lassen...
Zuletzt geändert von wayko am 2013-08-28 15:19:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Clemens suche mal nach Schottverschraubungen.
Bingo, das ist es. Da sollte sich doch was finden lassen. Danke für den Tip
Clemens
Clemens
