muß in Deutschland eigentlich immer eine Bedienungsanleitung
Verfasst: 2013-06-29 10:57:36
von rainerausbochum
Moin!
ich hab bei Ibay ein Bremsenentlüftungsgerät gekauft,alles easy,ratz fatz geliefert!
Aber im Karton war nur das Gerät,ohne jegliche Beschreibung,und das bei einem
doch nicht so ungefährlichem Teil,was ja bei Laien schon doch mal zu Problemen
führen könnte!!Also den Lieferanten angeschrieben,der mir auch prompt antwortete:
Es steht keine Bedienungsanleitung zur Verfügung!!Darf das?
Dazu habe ich noch was rausgesucht:
http://www.it-recht-kanzlei.de/bedienun ... itung.html
So wie ich das lese,muß doch eine Dabei sein,oder??Was denkt Ihr?
Gruß,Rainer
Ps.ich weiß,wie man damit umgeht,aber mir gehts ums Prinzip.
Re: muß in Deutschland eigentlich immer eine Bedienungsanlei
Verfasst: 2013-06-29 11:15:50
von advi
Bäh! Bedienungsanleitung lesen ist UNCOOL! Ein richtiger Mann wirft sofort nach dem öffnen einer Verpackung SOFORT die Bedienungsanleitung weg! :joke:
Verfasst: 2013-06-29 11:30:08
von Landei
Im Prinzip ist das noch UNCOOLER :joke: :joke:
Jochen, der prinzipiell hinter Satzzeichen ein Leerzeichen setzt, weil das so Vorschrift ist :idee: (DIN 5008) :D.
Verfasst: 2013-06-29 11:45:01
von osterlitz
Da fällt mir nur noch Radio Eriwan ein..
An Bremsen sollte eh nur jemand mit Fachkenntnis rummachen, was soll das ganze? Das ist schon eine sehr deutsche Frage, und gleich mit Zitat vom Anwalt... :huh:
Verfasst: 2013-06-29 11:45:35
von tauchteddy
Landei hat geschrieben:weil das so Vorschrift ist :idee: (DIN 5008) :D.
Du bist ja noch schlimmer als ich :-) Ich lese mit Begeisterung Bedienungsanleitungen!
Verfasst: 2013-06-29 18:54:27
von sico
lieber Rainer,
wenn du mit dem Rechsanwalt eine Bedienungsanleitung für ein Bremsenentlüftungsgerät einforderst, dann solltest du von solchen Arbeiten an der Bremse besser die Finger lassen.
PS.
Da das Teil keine kraftschlüssigen Antiebselemente hat, fällt es nicht unter die CE-Maschinenrichtline und auch nicht unter die Gerätesicherheitsverordnung.
Verfasst: 2013-06-29 18:57:14
von makabrios
also ich kann dich nun überhaupt gar nicht verstehen. :huh:
Ich klebe gut abgelagerte Revell-Baukästen, wo bereits die Motten die Bauanleitung gründlich durchgelesen haben, in Form. :dry:
Natürlich kommt dabei was ganz anderes raus, als das, was das Bild auf der Schachtel suggerieren möchte. :ninja:
MAK
Verfasst: 2013-06-29 20:55:54
von Bluekat
...da kannst Du das mit der Bedienungsanleitung nachlesen...
http://dejure.org/gesetze/GPSG
...in der Rechtssprechung gibt es selbstverständlich noch weitere Auslegungsmöglichkeiten... :ninja:
Ganz im Ernst, Deine Frage lässt sich so grundsätzlich nicht beantworten. Von Fall zu Fall unterschiedlich...
Prinzipiell muss keine dabei sein...
Rainer
Verfasst: 2013-06-29 21:24:32
von rainerausbochum
Moin, Sorry,das ich gefragt habe!
Manche scheinen wohl bei dem Thema überfordert zu sein!
Ich hab mich eben nur gefragt,ob es zulässig ist,so sicherheits relevante Werkzeuge zu verkaufen,ohne!
Ich wollte lediglich eure Meinung dazu lesen!Wo ist das Problem!Ich habe nirgends geschrieben,
das ich da was machen will,hab mich halt nur gewundert,wo man doch bei jedem Sch...heute
eine Beschreibung+Warnung vor jedmöglichen Gefahren bekommt!
Gruß,Rainer
Ps.ich kenne auch welche,die nie Anleitungen lesen,meistens kaufen sie dann das Produkt 2 Mal!!!!!!
Verfasst: 2013-06-30 8:47:45
von Andi
Hallo Rainer,
ist es nicht vielleicht zielführender nach deiner gesuchten Bedienungsanleitung zu googeln anstatt nach Anwälte und Rechtsprechungen? Oder frag einfach hier im Forum mal nach, wie so ein Ding funktioniert. Neben dem üblichen erhobenen Zeigefinger bekommst du bestimmt auch ein paar vernünftige Hinweise.
Verfasst: 2013-06-30 9:12:58
von buckdanny
Andi hat geschrieben:Hallo Rainer,
rainerausbochum hat geschrieben:Ps.ich weiß,wie man damit umgeht,aber mir gehts ums Prinzip.
Die Marktüberwachungsbehörde sollte da Auskunft geben können.
Verfasst: 2013-06-30 9:32:30
von Andi
Hallo Rainer,
Ok, hast recht. Weil es im "Technik Bereich" geschrieben ist, dachte ich, dass es ein Problem gibt und hab den letzten Satz wohl überlesen. Das Problem ist also, dass es kein Problem gibt. Verstehe ich zwar gerade nicht, aber egal.
Verfasst: 2013-06-30 12:51:03
von Landei
Och kommt, das ist doch ein origineller Sommerlochtröt! :D
Danke Rainer, dass du dich geopfert hast. :unwuerdig:
Wie könnte es weiter gehen?
Hat schon mal jemand einen Hersteller wegen einer aus dem hochchinesischen mit Hilfe von Bablefish ins Mitteldeutsche rückübersetzten und anschließend von DIN A0 auf DIN A5 verkleinerten und auf Umweltschutzpapier quer ausgedruckten Bedienungsanleitung verklagt?
Welche Gundanforderungen bestehen an eine Bedienungsanleitung? Reicht eine Explosionszeichnung für den A 380 oder die QM II? Dann könnte man sich die tonnenschweren Manuals sparen.
Klick
Gruß Jochen
P.S. Was genau an der Bemerkung zum Leerzeichen hinter Satzzeichen war eigentlich unverständlich??? Gell, du wechselt auch die Kohlen an der Flex, ohne den Netzstecker zu ziehen?
Verfasst: 2013-07-16 21:54:18
von colli1979
Ich denke mal das das Gerät nicht als sicherheitsrelevantes Werkzeug einzustufen ist. Es besteht für Bremsenentlüftungsgeräte auch keine Prüfpflicht, es gibt quasi auch nichts zu prüfen .
Du kkannst was an einem sicherheitsrelevantes Bauteil - der bremse - machen, wie mit jedem Schraubenschlüssel auch, mehr aber nicht. Ein Drehmomentschlüssel dagegen sollte geprüft sein, weil du damit ja direkt etwas anziehst oder eben nicht
Schlecht erklärt aber dennoch nachvollziehbar evtl.
