trumaheizung mag nicht mehr
Verfasst: 2013-06-10 22:25:12
von flößer
hallo, ich hab eine trumatic 6002 ,die hat warscheinlich letzte woche beim hochwasser 70 cm auf der straße wasser abbekommen ,wenn man sie einschaltet läuft sie an zündet auch und geht nach ein paar sekunden auf störung
mfg flößer
Re: trumaheizung mag nicht mehr
Verfasst: 2013-06-11 7:23:20
von Marti
die Luftansaugung der Heizung geht nach unten, vielleicht ist da was zugesetzt. Wenn sie zuwenig Luft zieht geht sie auf Störung.
Verfasst: 2013-06-11 7:39:06
von Bastos
Vielleicht ist die Batterie nicht voll. Bei mir ist das jedenfalls überwacht. Wenn meine Batterien dem Ende zugehen schaltet die Truma ab wegen Unterspannung.
Ich nehme an, dass du die Gasversorgung überprüft hast. Vielleicht hängt das Magnetventil?
Bastos
Verfasst: 2013-06-11 12:15:19
von ingolf
die Flamme bildet sich und wird nicht erkannt?
Zündüberwachung. Elektrode, Stecker usw reinigen und es sollte wieder heizen.
Grüße, Ingolf
