Dieselgenerator regelt nicht nach
Verfasst: 2007-08-06 15:58:41
von Joseph64
Grüß euch!
Ich habe ein Problem mit meinem Aggie und zwar regelt es den Diesel nicht mehr nach, hat auch kein eigenständiges Standgas mehr! Ich habe ihn vor drei Wochen vom Laster genommen und auf den Boden gesetzt, die Griffe hoch geklappt und bin losgeschoben, auf den beiden Rädern wobei eins dann vor einen Stein lief und das Aggie fast umschlug :wack: (stand hochkant) wieder richtig hingstellt und in die Scheune gebracht! Jetzt raus geholt weil ich einen Ölwechsel machen wollte, es springt an geht aber wieder aus! Wenn ich mit der Hand gas gebe funktioniert es prima !???? Ich habe auch mal mit angesteckter und eingeschalter Bohrmaschine gestartet ! Nix, geht wieder aus!! Mit einem Voltmeter kann ich von Hand das Gas nachregeln und alles ist prima, auch mit großer Flex!!?? Ist ein Endress mit einem Hatzdiesel 2Jahre alt max.10 Betriebsstunden!
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Bevor ich es auseinander nehme?
Vielen Dank für sämtliche Bemühungen!
Joseph
Verfasst: 2007-08-06 16:27:56
von Bahnhofs-Emma
meine Erfahrungen beruhen da eher auf einem BW-Benzin-Aggregat (BMW-Boxermotor) mit einer mechanischen Fliehkraftregelung. Wenn Dein Aggregat so eine Fleihkraftregelung hat, dann könnte da etwasd klemmen oder verbogen sein, zum BMW-Teil habe ich komplette Unterlagen verfügbar.
Wenn's mechanisch völlig anders geht oder sogar elektronisch geregelt ist, dann muß ich passen.
Verfasst: 2007-08-07 12:34:44
von Joseph64
Grüß Dich Marcus!
Dank deiner Hilfe konnte ich das Problem einkreisen und einsehen, Werkstatt sprich Kundendienst! Ich habe es schon weg gebracht. Die werden es richten gibt auch Garantie auf die Reparatur! Und ich kann beruhigt nach Süditalien fahren.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
Ich wünsch dir was !
Joseph
Verfasst: 2007-08-07 13:39:40
von Bahnhofs-Emma
Hallo Joseph,
freut mich, dass der Hinweis geholfen hat, ich hatte eher die Befürchtung, dass der Hinweis zu einem völlig anderen Gerät sehr weit hergeholt ist.
Dann wünsche ich einen schönen Urlaub und eine preiswerte Reparatur!
