Trumatic E 2400 läuft / nicht
Verfasst: 2013-02-10 23:31:21
Vielleicht weiss jemand Rat:
Meine Trumatic E 2400, Bj. 2010 läuft zu Winterzeiten permanent.
Die Störungsleuchte gibts normal nur, wenn die Flasche leer ist.
Nach dem Flaschenwechsel war sie 2 Tage gelaufen,
dann ging die rote Störungslampe an und die Heizung blieb stehen.
Natürlich Nachts, aber damit will ich nur sagen, dass sich absolut nichts im System verändert hat.
Es müsste also ein Verschleiss bezogenes Problem sein,
bei 2,5 Jahren Dauerbetrieb, wird sie wohl ungefähr soviele Betriebstunden haben,
wie sonst nach 40 Jahren....
Wenn ich sie einschalte, dann erfolgt nach 20 sec das Klick vom Magnetventil fürs Gas,
danach zündet sie sofort und jedes Mal.
Sie heizt bis zur Betriebstemperatur und dann schaltet das Magnetventil ab
und nach 10 Sekunden gibts das rote Dauerlicht.
Sie bläst noch die Restwärme raus und bleibt dann stehen.
Wenn ich ein paar Minuten warte, dann kann ich sie wieder einschalten,
warte ich nicht, läuft sie an, und nach 20 Sekunden kommt das rote Dauerlicht.
Getauscht habe ich die Zündkerzen und die Überwachungskerze.
(bei versuchter Reinigung kaputt gegangen...
Die Zündung funktioniert definitv)
Die Magnetventile (halb und voll) funktionieren beide zuverlässig.
Der NTC-Widerstand am Warmluftauslass ändert seinen Wert Temperaturabhängig.
(gemessen an Pin 2 und 18, vom Stecker an der Platine)
Der Vordruckregler funktioniert.
Die Sicherungen sind funktionstüchtig.
Die Eingangsspannung an der Steuerplatine hat 13,8Volt.
Der Übertrager für den Flammenwächter ist intakt,
ebenso die Ausgangszenerdioden.
Als nächstes werde ich dann wohl die Operationsverstärker
in diesem Schaltkreis tauschen......
oder was könnte es noch sein?????
