Hebebühne Verankerung
Verfasst: 2012-10-14 11:31:25
von steyr12M18
Hab mir eine neue 2 Säulenhebebühne mit 3.2To Hublast gekauft,laut Beschreibung sollen pro Säule 6 Metallspreitzdübel a 18mm ca 16 cm tief montiert werden.
Gut ,aber in Beton mit einer Mindeststärke von 20cm.
Hab ich leider nicht, nur Gußasphalt mit ca 25 cm Stärke.
Das wird vermutlich nicht sehr sicher sein,so hab ich mir gedacht ich verschraube die eine Säule mit dem dahinterstehenden Pfeiler(sehr massiver Stahlbetonträger) und die Andere verlängere ich um ca 2 Meter nach oben zur Decke(ebenfalls Stahlbeton) mit einem Formrohr (80x80x6,oder ähnlich ).
Oder soll ich überdimensionieren und beide Säulen nach oben verlängern und zusätzlich oben verbinden zum gegenseitigen Abstützen?
Re: Hebebühne Verankerung
Verfasst: 2012-10-14 11:59:04
von hanomakker
hallo,
ich persönlich würde den asphalt aufschneiden und ein fundament betonieren, wie gross das sein muss, steht bestimmt in der aufbauanleitung. im zweifel R=1m um die Säulen...
viele grüsse
tino
Verfasst: 2012-10-14 13:24:49
von reo-fahrer
die Säulen miteinander verbinden ist spätestens dann unpraktisch, wenn mal ein VW-Bus o.ä. auf die Bühne soll. Das gibt immer so ne blöde Kante im Dach
Einfach nach hinten an einen Träger festschrauben ist auch nicht so toll, wenn die Bühne mal etwas front- oder hecklastig belastet wird, fehlt die Abstützung in Längsrichtung.
Die Bühne, die ich mal mit montiert habe hatte einen selbst gefertigen Sockel aus ca. 20mm Stahltafeln. D.h. Gewindelöcher für die Befestigung der Bühne auf der Platte und außenherum Löcher für die Dübel. Wenn die Platte groß genug ist, verbessert das den Hebel enorm. In meinem Fall waren die Platten dreieckig, ca. 120cm in Fahrtrichtung und 60 oder 70cm quer.
Oder aber mach's wie Hanomakker vorgeschlagen hat
Verfasst: 2012-10-14 13:52:46
von spongebob
moin!
ich fauler lurch würde auch ein sattes fundament (oder 2 in diesem fall) giessen. ist am "einfachsten", finde ich. drahtgeflecht nicht vergessen.
insgesamt 0,5m3 stampfbeton erdfeucht C20/25 0-8er oder 0-16er körnung sollte reichen
feddich
grüsse robert
Verfasst: 2012-10-14 17:04:44
von steyr12M18
Leider is es so daß der Gußasphalt fast so fest wie Beton zu bearbeiten ist,also ohne Baukompressor geht da gar nix und eben das will ich mir ersparen...
Die Querstange kann ich ca 5m hoch machen das sollte auch für Busse reichen...
die Standfläche mit einer ausreichend dimensionierten Stahlplatte vergrössern ist auch gut.
Verfasst: 2012-10-16 18:39:44
von steyr12M18
Ich habs getan--Löcher ausheben war trotz Abbruchhammer Schwerstarbeit.So nun trocknet der Beton schön vor sich hin...
Verfasst: 2012-10-16 19:05:03
von spongebob
......... endfestigkeit ist nach 10-14 tagen gegeben..... erst dann würde ich die verschaubung/dübelsetzen/schraubenanziehen vornehmen!
grüsse robert
Verfasst: 2012-10-16 19:33:12
von steyr12M18
Jo,dann muss der Wagen meiner Holden eben noch warten auf das Winterreifenumstecken
Verfasst: 2012-10-28 21:04:01
von steyr12M18
Naja geht schon schneller wenn alle 4 Räder in der Höhe sind und Druckluftschrauber ratschfatsch....
Verfasst: 2012-10-28 22:44:28
von rainerausbochum
genau,+für irgendwas muß die Bühne ja auch gut sein!!
Rainer,der auch gerne eine hätte!!
