Hei.
Ich habe auf einem 64GB USB Speicher eine 21GB grosse Datei und möchte die auf einen 32GB grossen USB Speicher kopieren. Windows weigert sich weil angeblich die Datei zu gross für das Zielsystem ist. Woran kann das liegen?
MartinK
21GB lassen sich nicht auf 32GB kopieren. "Datei zu gross"
- MartinK
Re: 21GB lassen sich nicht auf 32GB kopieren. "Datei zu gros
falsches Dateisystem auf dem Ziel-USB-Stick. Den Stick mit nem geeigneten Dateisystem formatieren.
- FAT32 z.B. kann nur Dateien bis 4GB Dateigröße (genauer: 4 GB minus 1Byte) verwalten.
NTFS kann dagegen Dateigrößen bis 16TB (minus 64kBytes) verwalten.
- MartinK
Hallo Tom.
Ich formatiere gerade das 32GB Zielsystem neu mit NTFS und hoffe, daß mein Ubuntu-Laptop NTFS auf USB Stick lesen und einhängen kann. Der 64GB USB Speicher (Quellsystem) ist in exFAT formatiert und kann von Ubuntu leider nicht eingehangen werden.
Ich werde berichten.
Vielen Dank.
MartinK
Vielen Dank.
MartinK
wenn Dein Ubuntu nicht älter als Version 7.04 ist, sollte es kein Problem sein, NTFS zu beschreiben. Die älteren Versionen davor können NTFS nur lesen, nicht schreiben.
- MartinK
Hallo Tom.
danke erstmal, der neue Zielspeicher ist jetzt NTFS unter Windows XP professional formatiert und der Kopiervorgang von exFAT auf NTFS funktioniert. ich habe das Ubuntu 12.04 LTS. Die Datei ist eine virtuelle Windows Maschine, die unter Unbuntu laufen soll. das sehe ich heute abend.
MartinK
MartinK
- MartinK
Rückmeldung:
Alles klar: Speicher 32GB mit NTFS lässt sich in Ubuntu 12.04 einhängen und mit VMware Player die virtuelle Maschine starten.
Danke für die Hilfe.
MartinK
MartinK
