Tank von innen reinigen
Verfasst: 2007-06-09 20:47:46
mein zweites Spielzeug, ein Stromaggregat von 1943, hat ein Problem: Im Benzintank ist brauner Schleim, ich vermute die Überreste von 60 Jahre altem Benzin (nach dem Krieg ist das Teil praktisch nicht mehr gelaufen).
Bei Erwärmung wird das Zeug honigartig, in kaltem Zustand ist es eine sehr klebrige Paste. Ich habe den Tank schon mit dem Einfüllstutzen nach unten in die Sonne gestellt, aber nicht alles rausbekommen.
Spülen mit frischem Benzin bringt nichts, Kaltreiniger ist wirkungslos. Nur bei Einweichen in Bremsenreiniger und anschließendem Bürsten löst sich das Zeug. So konnte ich den Benzinhahn sauber machen, aber im Tank geht das nicht.
Der Tank ist ein Rohr, etwa 1 m lang und 30 cm im Durchmesser und mit einer stilvollen Delle an der Seite, damit der Zündverteiler vorbeipasst. Einfach Tank ersetzen geht also nicht.
Was gibts für Möglichkeiten den Tank innen zu reinigen?
christoph
christoph
