Adapter Kugelkopf / Zivil
Verfasst: 2012-03-19 17:54:17
von MAG-Daniel's
ich könnte günstig einen ehemaligen Bundeswehranhänger mit einer zivilen Zugöse erwerben. Hab im Netz einige Adapter gefunden, aber nix legales. Kennt jemand eine legale Möglichkeit diesen an meinen Kugelkopf zu hängen?
Danke und Gruß
Daniel
Re: Adapter Kugelkopf / Zivil
Verfasst: 2012-03-19 18:01:48
... die Bundeswehr hatte etliche verschiedene Anhänger, um welchen geht es denn hier? ...
Verfasst: 2012-03-19 18:29:27
von JoDel
wenn der Anhänger eine höhenverstellbare Deichsel hat könntest du bei Nico im Online-Katalog fündig werden.
MfG
Jonas
Verfasst: 2012-03-19 18:41:27
von MAG-Daniel's
Ist ähnlich wie dieser hier:
http://www.ebay.de/itm/250982528722?ssP ... 1249wt_689
Zumindest die zugvorrichtung.
Verfasst: 2012-03-19 18:53:37
... warum soll der an einen Kugelkopf ... bau lieber eine passende Bolzernkupplung an den Mercur, dann klappt das wunderbar ... Achtung, der verlinkte Anhänger benötigt eine Zweileitungs-Druckluft-Anhängerbremse ... ein Mercur hat so etwas serienmässig nicht ...
Verfasst: 2012-03-19 21:59:21
von MAG-Daniel's
Hab vergessen zu sagen dass es für einen Landy Defender ist. Ich hab gedacht dass ich billiger wegkomme wenn ich den Hänger auf kugelkopf umrüste, anstatt dem Landy ein Wechselsystem zu verpassen.
Daniel
Verfasst: 2012-03-20 8:27:08
von OliverM
Bau dem Landy eine Dixon-Bate Kupplung dran, kaufe dir dieorg. Millitärzugöse, und du hast Ruhe .
Verfasst: 2012-03-20 18:43:51
von captain T
Ich habe das gleiche Problem mit meinem TSA - (Feuerwehranhängerle) und auch noch nichts zugelassenes gefunden....
Captain T
Verfasst: 2012-04-05 14:36:47
von burgi
In der Schweiz gibt es entsprechende Adapter
http://www.staku2010.com
Hier gibt es eine umfangreiche Beschreibung:
Link
Habe selber so ein Exemplar, so dass ich meinen Jeep-Anhänger auch an meinen PKW hängen kann... :happy:
edit: die Angabe, woher das Bild geklaut ist, umgeht nicht die Copyright-Regeln ;) Uwe
Verfasst: 2012-04-05 14:56:41
von GoodBoy-BadBoy
Google mal nach
rockinger vario
so etwa..
oder im blacklandy forum..
greetzz
http://www.off-road-products.de/shop/co ... /d268.html
Verfasst: 2012-04-07 21:07:55
von MAG-Daniel's
Danke für Eure Hilfe, hab jetzt gesehen dass die Dixon Bate Kupplung den gleichen Lochabstand hat wie meine.
D.h. die hier passt:
http://www.ebay.de/itm/Dixon-Bate-Kugel ... 27c5787cee
Daniel
