Tankdeckel Unimog
Verfasst: 2011-12-25 14:30:21
von Höllix
bei unserem Feuerwehr Unimog 1300L haben wir folgendes Problem:
Es bildet sich manchmal Überdruck im Kraftstofftank und dann drückt es Diesel aus dem Tank, vermutlich über die Deckeldichtung.
Das war aber nicht schon immer so, auf der Innenseite des Tankdeckels steht: "blau mit Lüftung"
Wir dachten ja zuerst der Tank sei undicht, dass ist er aber nicht. Den Diesel drückt es oben irgendwo am Deckel raus.
Hat jemand eine Idee, wie wir das getropfe abstellen können?
Alex
Re: Tankdeckel Unimog
Verfasst: 2011-12-25 15:31:53
von Lobo
nicht voll Tanken :D
neuer Deckel , abschließbar bei ebay 12 €, oder den alten mal anständig in Diesel einweichen und mit Druckluft ausblasen, Dichtung rausnehmen dazu, Schloss wenn vorhanden auch nicht vergessen
Maik
Verfasst: 2011-12-25 20:56:22
von Höllix
Hallo Maik,
danke für deine Antwort.
Nicht volltanken geht nicht, ist nur ein 90 Liter Tank. Ist schon wenig genug!
Abschließbar ist der Tankdeckel nicht.
Wo ist den in dem Deckel, das "Lüftungsventil"?
Alex
Verfasst: 2011-12-25 21:11:21
von Lobo
ich würde mal am rand unter der dictung denken oder über das schloss(gut habt ihr nicht) zur Not seitlich eine 2 mm Bohrung in den Deckel machen.
wie schaut die dichtung denn überhaubt aus, alt ??
Maik
Verfasst: 2011-12-25 22:49:31
von Prickel
Überdruck?
kommt mir etwas spanisch vor.
Hatte am Mog auch so eine Sauerei.
In Kurven und vollgetankt kam der Sprit aus der BElüftung des Tankdeckels.
Der wurde dicht gemacht, stattdessen wurde zur Belüftung des Tanks ein Loch seitlich in den Einfüllstutzen gebohrt,
Schott-Winkelverschraubung dicht da rein und von da etwas Schlauch nach oben an der Fahrerhausrückwand angebracht.
Damit kein Dreck reinkommt, den oben ein kurzes Stück nach unten zurück.
Thomas
Verfasst: 2011-12-25 22:59:49
von olaf
Wann war denn der letzte Tankvorgang, bei +35Grad? Ich erinnere mich gerade an die letzte Tunesienheimfahrt, da brauchte es auf der Fähre auch zwei Eimer unter den Tanks...
Verfasst: 2011-12-25 22:59:55
von Höllix
Hallo Thomas,
ja das mit dem Schlauch ginge natürlich auch, aber den hatten wir ja früher auch nicht und hatten trotzdem keine Sauerei.
Ja das mit dem Überdruck finde ich ja auch nicht normal, wenn der Deckel eine Lüftung hat sollte sich gar kein Überdruck bilden können?
Werde mir mal den Deckel näher ansehen.
Alex
Verfasst: 2011-12-26 0:16:35
von MarkusG
Die Belüftung im Tankdeckel macht eigentlich nur das was sie soll "belüften". Das heißt sie läßt Luft rein aber nix raus, ist eigentlich normal. Beim Fahren wird der Sprit weniger und das Volumen muß mit Luft ersetzt werden, sonst gibts ein Fakuum und der Motor geht dann mal aus.
Wenn Diesel am Tankdeckel raus kommt ist der nicht richtig dicht oder die Belüftung dichtet nicht mehr nach außen ab.
Ich würd nen neuen Deckel nehmen
Verfasst: 2011-12-29 3:45:36
von wohnmog
Also ich würde mal schauen ob die Entlüftung des Tanks noch funktioniert- tut sie das nicht, kommt bei den kleinsten Temp Unterschieden Überdruck zusammen, der bei einem älteren Tankdeckel Diesel nach außen drückt. Sollte er keine Entlüftung haben, so Deckel ersetzen... Aber der mog sollte eine Entlüftung haben..
Markus
Verfasst: 2011-12-29 19:25:37
von Höllix
Hallo Markus,
eine Entlüftung am Tank selbst habe ich keine gefunden. Deshalb ist ja meiner Meinung nach ein Deckel mit Lüftung verbaut.
Heute Abend bin ich wieder bei der Feuerwehr, werde mir mal den Deckel anschauen,
Alex
Verfasst: 2011-12-29 20:55:59
von wohnmog
Entlüftung ist normal vom Tankgeber weg- aber natürlich kann das auch vom Deckel sein.
Aber keine Ahnung was dort für ein Tank verbaut ist, denn 90 L haben meist nur die älteren Mogs.
Markus
